Автор Тема: Проблема с S262-070...  (Прочитано 3976 раз)
Slon A.G.
« : 22 Декабрь 06, 23:45:00 »
Не могу установить win2003 ни с загрузочного диска: при загрузке меню диска (загрузчик под win98) засыпает насовсем... Диск рабочий - поверх XP системы ставится без проблем, на соседнюю партицию тоже, с другой машины (тоже все партиции в NTFS) все ок. Причем при установке на соседнюю партицию если запустить из нее же (с установленной 2003) Acronis Partition Expert и насильственно заставить быть активной 2-ю партицию, а первую перебить под fat32, то после перезагрузки она не запускается, хотя до этого прекрасно грузилась именно со 2-й партиции - приходится делать recovery и начинать все сначала.
В связи с вышеописанным возникает ряд вопросов:
1. Зачем нужен раздел EISA и будет ли бо-бо если я его убью? В смысле, например, сработает ли recovery без него?
2.Нет ли в этой EISе какой-нить блокировки под определенную ОС - если есть еще больше хочу ее удалить. (см. выше, не очень понятно что она собой представляет и зачем нужна)
3.Как-то несколько пустоват биос - может его обновить, надо ли, поможет ли и как это сделать?
4.Если это не тот камень преткновения, то, пожалуйста, объясните как полной идиотке как мне угробить нафиг XP и поставить 2003 в гордом одиночестве?
P.S. XP не нужен ни в каком виде - только 2003. Устанавливала 2003 десятки раз на разных машинах - всегда все было ок - такой геморрой испытываю впервые. Помогите, пожалуйста...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Slon A.G. »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 23 Декабрь 06, 01:16:07 »
  • Честно говоря, так и не поняла на какой стадии установка оси дальше не идет .
    С данного раздела можно восстановить систему. Что на нем лежит можно посмотреть.  :cry:
    Slon A.G.
    « Ответ #2 : 23 Декабрь 06, 01:48:56 »
    Гы... Она все-таки встала...Через задницу пришлось ставить, но в итоге все ок.
    Зависал загрузочный диск (вернее 3 разных рабочих загрузочных диска) при попытке отобразить загрузочное меню - т.е. в самом-самом начале.
    Под виндой открыть раздел EISA не дает. По идее на диске recovery содержится рабочий загружаемый дистрибутив - нафиг ему тогда EISA?
    Вы уверены в том, что если я удалю этот раздел совсем, то меня потом не обвинят в установке нелицензионного по или в чем-нить подобном (в таком виде есть упоминание в гарантии)?
    karina
    « Ответ #3 : 23 Декабрь 06, 12:11:35 »
  • Цитата: "Slon A.G."
    А вы как пробовали его посмотреть? Ему можно через тот же Acronis просто букву назначить ;)  и смотреть как обычный раздел.
    По сути это было бы бредом, имхо, но я  к гарантии никакого отношения не имею. Если бы вы сменили винт - вас бы обвинили в использовании нелицензионного ПО? Можно поставить бесплатный линух  и т.п. вообщем, имхо - ни в чем подобным вас не обвинят.
    Slon A.G.
    « Ответ #4 : 23 Декабрь 06, 16:17:29 »
    Карина, спасибо большое за ответы!
    После удачной установки ос (см.выше) и установки всех драйверов и.. успели только офис поставить в очередной раз перезагрузились и он написал invalid system disk...
    Зато о чудо(!) пошла загрузка с загрузочного cd (тоже выше), но при выборе любой утилиты из меню этого загрузочного диска пишет ...что-то там про отвод памяти (дословно же не помню) command заблокирован система остановлена...
    Сбоев при выключении не было, все штатно.
    Пришлось снова делать recovery и начинать все сначала...
    Зато сейчас вроде (тьфу-тьфу, не хвалюсь...) все ок.
    Думается все-таки косяк какой-то в нем есть - слишком легко он все выносит.
    Учитывая то, что пока не понятно в чем проблема (думаю протестировать оперативку, но попозже) и расчитывать на 100% работоспособность и сохранность данных пока не приходится, то есть еще вопросы...
    Если я правильно поняла, то recovery cd будет работать и при удалении раздела EISA, но если он все же зачем-то нужен - нельзя ли в него повесить какой-нить хвост для восстановления системы(2003) без удаления всего под ноль? Ну чтобы в случае чего-нить очередного не потерять все данные и несколько часов на восстановление? Если да, то как (такие штуки мне делать не приходилось)?
    Кстати, по поводу софта - он у меня весь лицензионный, но бумажек у меня нет...
    karina
    « Ответ #5 : 23 Декабрь 06, 22:35:39 »
    Обычно у ноута либо есть диск , либо этот самый раздел. Тут просто есть и то другое :).
    Чтобы все не терять - можно разбить на пару разделов - в одном(небольшом) система, в другом  документы + используете Acronis TrueImage. Имхо, удобная схема, сама такой пользуюсь. После установки делаете образ Acronisoм, и если что случилось - восстанавливаете с загрузочного CD Acronis TrueImage.
    [nova]
    « Ответ #6 : 28 Декабрь 06, 20:27:45 »
    MSI S262-070RU
    шо за зверь то вообще такой ???
    на оф.сайте никакой инфы, конфиг за 1400$ просто убойнейший
    взял бы без лишних раздумий, но боязно...
    не "серый"?? не паленка??
    помогите, plz :!:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от [nova] »
