Автор Тема: Мат. плата B760-P WiFi DDR4(MS-7D98) ошибка при установке Intel Chipset Driver  (Прочитано 657 раз)
ya.donny
  • Reputation Power: 8
  • ya.donny пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Продолжительное время назад столкнулся с проблемой обновления драйвера чипсета. В оф. приложении MSI Center при проверке обнаружил, что доступна новая версия чипсета. Была и сейчас установлена версия 10.1.19376.8374. В обновлении была указана версия 10.1.196..... при попытке установить происходила загрузка в MSI Center и указывалось что будет произведена установка - где процесс зависал на отметке 99% далее пк мог часами ожидать но ни ошибки ни завершения этого процесса. Далее только перезагрузка. Перепробовав перезагрузки, запуск в режиме администратора, обновлял все последовательно выходящие версии BIOS - всегда итог один 99% и всё. Решил ждать выхода нового драйвера и возможно с ним удаться совершить обновление. Сегодня проверял обновления и прилетела новая версия - Intel Chipset Driver_10.1.19899.8597 - попробовал обновить результат тот же зависает на 99%. Поискав возможные варианты разрешения проблемы пришёл к тому что необходимо скачать с оф. сайта производителя мат. платы этот драйвер и установить в ручную. Так и сделал - получаю ошибку - "Неизвестная ошибка".
Материнская плата/Motherboard: B760-P WiFi DDR4(MS-7D98)
Версия БИОС/Bios Version: 1.D0
Видеокарта/Video Card: Palit GTX 4070Ti
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: DEEPCOOL PK750D [R-PK750D-FA0B-EU]
Процессор/CPU: Intel® Core™ i5-13500 Processor
Оперативная память/RAM: ADATA XPG GAMMIX D10 [AX4U360016G18I-DB10] 32 ГБ
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: ADATA XPG GAMMIX S11 Pro [AGAMMIXS11P-1TT-C] 1Тб
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: ID-COOLING SE-224-XTS [SE-224-XTS]
Разгон: Нет (всё штатно)
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 11 Professional 64bit
Подскажите пожалуйста, как обновить драйвер?
Обновлено
Попробовал следующий вариант, перевёл систему на английский язык, включил впн. При установке из инсталятора выскакивает следующее сообщение:
Если перейти по пути который изначально указан в окне C:\ProgramData\Package Cache удалить там всё и заново запустить инсталятор драйвера, в кеше создаются 2 папки, который назваются иначе чем папка указанная в Use source, одна из них пуста в другой тоже инсталятор драйвера. Если закрыть текущее окно с ошибкой и запустить драйвер из одной из созданных папок в Package Cache то запускается инсталяция которая сразу приводит к "Неизвестная ошибка" на этом всё.
« Последнее редактирование: 21 Январь 25, 20:44:35 от ya.donny »
ya.donny
Посоветовали в сети проверить службу установки Windows. В панели инструментов - службы - стандартный - "Установщик Windows". Служба работала. Остановил перезапустил - не помогло ошибка сохраняется.
Так же советовали поискать в командной строке SetupChipsetx64.msi. Если не закрывать инсталятор с окном где он требует указать этот файл. То командная строка выдает 3 пути (2 из которых ведут в одно и тоже место)
1) C:\ProgramData\Package Cache\{7CE5A9A7-AD6E-4F64-9D53-E3B6F741B979}v10.1.19899.8597
2) C:\Users\All Users\Package Cache\{7CE5A9A7-AD6E-4F64-9D53-E3B6F741B979}v10.1.19899.8597
3) C:\Users\Все пользователи\Package Cache\{7CE5A9A7-AD6E-4F64-9D53-E3B6F741B979}v10.1.19899.8597
Пробовал указывать все файлы из вышеперечисленных - это всё равно приводит к ошибке.
ya.donny
Удалось решить проблему с помощью - MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall. meta
kiselevigor1963
  • Reputation Power: 1
  • kiselevigor1963 пока не имеет никакого влияния.
Аналогичный случай, только мамка MAG B660M MORTAR WIFI DDR4, с начало удалил пакет с помощью MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall. meta.diagcab система перезагрузилась а затем установил с помощью MSI Center.
