Автор Тема: Ноутбук Thin 15 B13VE  (Прочитано 1535 раз)
skolmykov
  • Reputation Power: 13
  • skolmykov пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Январь 25, 08:00:03 »
Доброе утро.
С новым годом.
Приобрел ноутбук Thin 15 B13VE установил виндовс 10, в настройках электро питания выбрал выключение при нажатии на кнопку питания.
Но почему-то ноут не выключаеться.
Как настроить данное действие?
Спасибо!
  • Reputation Power: 15537
Re: Ноутбук Thin 15 B13VE
« Ответ #1 : 04 Январь 25, 07:02:30 »
Доброе утро.
С новым годом.
Спасибо!
Чтобы выключить ноутбук, нажмите и удерживайте эту кнопку.
skolmykov
« Ответ #2 : 04 Январь 25, 22:28:37 »
Да при нажатии и удержании кнопки включения, выскакивает шторка с надписью протяните в низ, и после этого ноут выключается. А как убрать эти лишние телодвижения, и просто нажал на кнопку включения и ноут выключился?
CaIIIa_OpEx
  • Reputation Power: 69
  • CaIIIa_OpEx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 06 Январь 25, 12:03:16 »
Что за "шторка" и где она выскакивает? Скрин сюда ( ImgBB.com ) залей, если не трудно.
skolmykov
« Ответ #4 : 06 Январь 25, 12:22:21 »
Загрузил.
https://ibb.co/TTcGMG0
CaIIIa_OpEx
« Ответ #5 : 06 Январь 25, 13:55:21 »
Загрузил.
Если честно, вижу такое впервые...
Может посмотреть в Параметрах - Устройства - Сенсорная панель?
Я точпад отключил, пользуюсь отдельной клав-ой.
Даже в первые дни покупки такого не было.
skolmykov
« Ответ #6 : 06 Январь 25, 16:46:10 »
Дело в том, что она отключена и я пользуюсь мышкой беспроводной. См.скрин.
https://ibb.co/mX3R7RN
CaIIIa_OpEx
« Ответ #7 : 06 Январь 25, 17:12:09 »
Спросил у Яндекса и нейросеть говорит:
Чтобы отключить функцию «Проведите пальцем для завершения работы компьютера»,
можно выключить режим планшета.
Также можно запустить управляющий файл Slide to shutdown вручную.
Для этого нужно перейти в системный каталог по адресу C:/windows/system32, найти там файл slidetoshutdown.exe и запустить его.
Ещё один способ — создать ярлык запуска Slide-to-Shutdown:
В системный поиск Windows вписать slidetoshutdown.
Прямо в поиске вызвать на команде контекстное меню.
Выбрать «Открыть расположение файла».
В проводнике откроется путь хранения файла запуска Slide-to-Shutdown в системном каталоге Windows.
На этом файле вызвать контекстное меню, в Windows 11 выбрать «Показать дополнительные параметры».
Далее нажать «Отправить» → «Рабочий стол (создать ярлык)».
Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться в службу поддержки производителя.
Режим планшета в Параметрах - Система - Планшет.
У меня стоит:
При входе в систему: Использовать режим, подходящий для устройства,
Когда я использую это устройство в качестве планшета: Не переключаться в режим планшета
Ниже, мелким шрифтом есть - Изменить дополнительные параметры планшета, там режим планшета отключен.
skolmykov
« Ответ #8 : 06 Январь 25, 22:09:57 »
У меня стоит:
У меня там все отключено.
Но все равно выскакивает шторка.
Смотрите вложения.
https://ibb.co/f4NRTJB
https://ibb.co/W5X07My
Так же погуглил, но ничего путного не нашел.
А в БИОСЕ нет ничего, что могло бы наэтовлиять?
CaIIIa_OpEx
« Ответ #9 : 06 Январь 25, 23:10:22 »
Смотрите вложения.
Нет, очень сомневаюсь, что биос поможет.
ОС при покупке ноутбука была уже установлена или сам ставил?
Есть вариант, что придется переставлять ее заново с чистого образа.
Можно еще посмотреть настройки кнопки включения в Энергопитании.
Правой кнопкой по значку батареи - Энергопитание - Действия кнопок питания/Действия при закрытии крышки.
У меня стоит везде: Действие не требуется. На кнопку только для включения нажимаю, выключаю через Завершение работы...
skolmykov
« Ответ #10 : 07 Январь 25, 05:37:16 »
ОС устанавливал сам чистую, так как в комплекте не было.
В настройках установлено так же. См.вложение:
https://ibb.co/PWFvGwH
Просто это не первый мой ноут. И до этого на таких проблем не было.
« Ответ #11 : 07 Январь 25, 06:43:48 »
Эту кнопку прошивка назначает по умолчанию, дабы избежать случайного нажатия и чтобы выключить ноутбук, необходимо нажать и удерживать эту кнопку на пару секунд, подробно о всех возможностях можно ознакомится в этом руководстве - https://download-2.msi.com/archive/mnu_exe/nb/MS-16R8_v2.2_Russian.pdf, может ответить на некоторые непонятные вопросы. Также можно попробовать удалить MSI Center и проверить, но без него работать будет хуже, поскольку часть функционала завязано на нём.
« Последнее редактирование: 08 Январь 25, 09:24:06 от Bookmaker »
CaIIIa_OpEx
« Ответ #12 : 07 Январь 25, 10:36:42 »
Я не совсем понимаю, выключать ноутбук таким образом удобней, быстрее или в каких-то экстренных случаях приходится?
skolmykov
« Ответ #13 : 08 Январь 25, 05:05:47 »
Дело в том, что я засыпаю с ноутом и потом сквозь сон, нажимаю кнопку питания, он выключается и я его откладываю и сплю.
А если производить телодвижения которые в данный момент, нажми, подержи и потом проведи и только потом он выключиться. То я просыпаюсь от этого и потом долго не могу заснуть. Я до этого настраивал ноут так, что при нажатии на кнопку питания он завершал работу корректно, а не экстренно и на этом ноуте хотел сделать то же самое.
skolmykov
« Ответ #14 : 08 Январь 25, 05:08:28 »
Эту кнопку прошивка назначает по умолчанию и чтобы выключить ноутбук, необходимо нажать и удерживать эту кнопку, подробно о всех возможностях можно ознакомится в этом руководстве - https://download-2.msi.com/archive/mnu_exe/nb/MS-16R8_v2.2_Russian.pdf, может ответить на некоторые непонятные вопросы. Также можно попробовать удалить MSI Center и проверить, но без него работать будет хуже, поскольку часть функционала завязано на нём.
Спасибо за ссылку на инструкцию, я ее находил. А что за прошивка которая назначает действия кнопки? (Эту кнопку прошивка назначает по умолчанию и чтобы выключить ноутбук, необходимо нажать и удерживать эту кнопку)
« Ответ #15 : 08 Январь 25, 10:10:37 »
Прошивки BIOS/EC - https://www.msi.com/Laptop/Thin-15-B13VX/support?sub_product=Thin-15-B13VE#bios, например можно включить функциональные клавиши [FN] по умолчанию одновременно нажмите клавиши FN и ESC и в руководстве говорится как пользоваться функциональными клавишами. Попробуйте ещё сброс настроек схемы электропитания на значения по умолчанию и заново проверить выключение при нажатии этой кнопки на 2-3 сек. и отпустить (в профиле питания действие кнопки должно быть настроено «Завершение работы»).
skolmykov
« Ответ #16 : 08 Январь 25, 15:39:31 »
Биос прошил до последней версии. Произвел сброс настроек электро питания
При удержании кнопки питания 2-3 сек. ноут выключается.
Спасибо за помощь!!!
