Автор Тема: Апгрейд RAM памяти в MSI Katana 15 B12VGK-452 (гарантия)  (Прочитано 312 раз)
max_biker2001
  • Reputation Power: 16
  • max_biker2001 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день всем!
Назрела необходимость обновления оперативной памяти в ноутбуке MSI Katana 15 B12VGK-452.
Стандартной 16 Гб (Samsung DDR-5 4800 2 x 8gb) уже не хватает.
В связи с этим у меня вопрос по поводу гарантии на ноутбук. Я купил ноутбук в прошлом 2023 году летом. Если я самостоятельно заменю 2 планки оперативной памяти, будет ли после этого действовать моя гарантия на ноутбук? Опыт замены оперативной памяти имеется. До покупки этого ноутбука много раз менял оперативную память на других ноутбуках.
Вопрос только в политике MSI и гарантии. Там над одним отверстием для выкручивания гайки наклеена производителем наклейка. Если я её сниму, будет ли действовать гарантия?
// На всякий случай я купил оперативную память
G.Skill SO-DIMM 32 GB DDR5-5200 (2 x 16 GB) Dual-Kit. По характеристикам CPU Intel i7-12650h она обязана подойти.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 24, 18:08:02 от max_biker2001 »
  • Reputation Power: 52322
Привет.
С гарантией никаких проблем не будет, MSI не запрещает апгрейд SSD и оперативной памяти, гарантия слетит если ноут выйдет из строя или будет повреждён из за этого.
Для исключения проблем с коротким замыканием в процессе апгрейда, необходимо обесточить материнку и отключить аккумулятор.
Сам контроллер памяти i7-12650H поддерживает только типы памяти (и частоты) DDR4-3200, DDR5-4800, LPDDR4x-4267, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200. А так как в ноутбуке используются слоты памяти SO-DIMM DDR5 то и максимальная поддерживаемая частота будет до 4800Мгц. LP память это распаянная, которая используется в основном ультрабуках.
Для лучшей совместимости рекомендую память SAMSUNG, тип SO-DIMM DDR5, можно и с частотой по выше, но только в том случае если память имеет профили и для частоты 4800МГц.
max_biker2001
Привет.
Спасибо! Да, когда читал описание о моём процессоре на сайте Интел слегка перепутал тип оперативной памяти Со-ДИММ с ЛПДДР. Купил из за этого G.Skill DDR5 5200 32 GB (2x16gb Dual kit) (38-38-38-84). Но в принципе не жалею. Она подошла почти идеально. При первом запуске с новой памятью ноутбук немного долго думал с выключенным экраном. Но потом стартанул и при следующих загрузках с новой памятью уже запускался быстро. Сейчас она думаю работает на частоте 4800 (2400). Но так или иначе я не жалею, так как увеличился объём, плюс эти планки оперативной памяти с мини-радиаторами, плюс ещё уменьшились тайминги 36-36-36-79 (они уменьшились до таких значений в режиме 4800).
З.Ы.: С объёмом 32 ГБ (с такой памятью) компьютер начал работать ещё быстрее. Особенно с программами для монтажа видео и играми. Stalker 2 начал запускаться в 2,5 - 3 раза быстрее и даже увеличился ФПС (в Эпик режиме увеличился примерно на 15 - 30 фпс).
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 24, 15:25:11 от max_biker2001 »
