Автор Тема: MSI MPG B550 Gaming plus (ms-7c56) не установить ОС  (Прочитано 834 раз)
gospodinbolzen
  • Reputation Power: 5
  • gospodinbolzen пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата/Motherboard: mpg b550 gaming plus
Версия БИОС/Bios Version: e7c56ams.1i0
Видеокарта/Video Card: asus gf gtx1060 3gb
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: deepcool da700
Процессор/CPU: amd ryzen 5 1600x
Оперативная память/RAM: hyperx predator 2x8gb 3200
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD:
1. Kingston nv2 1tb
2. R5mp 120gb
3. Samsung evo 250 gb
4. Toshiba mk6459gsxp 640 gb
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: xilence m402
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) no
Операционная система/Operating System: no
До возникновения проблемы был точно такой же конфиг, но без kingston nv2, на asus prime x370-pro , все работало на win 7 , потом на win 8, на материнке сильно грелся южный мост и компьютер стал намертво зависать и в итоге материнка закончилась, решил поменять на msi
Суть проблемы: не получается установить вообще никакую систему (win 7 8 10 11, linux mint), в режиме uefi в списке загрузки не отображается ни один диск (в csm все есть)
Kingston новый, экспериментировал на r5mp и Самсунге - переразбивал в gpt на другом компьютере через diskpart - отображаться в uefi не стали
в том числе не загружается даже лайв win 8 10 11 с флешки как с накопителями так и без них, чисто с одной флешкой
Флешки использовал 3 разных, все образы рабочие - (проверял возможность установки на другом компьютере) пробовал делать с mbr разметкой и с gpt и загружать с разными настройками по uefi/csm
Биос с завода стоял 23 года, обновлял на последний (не бета)
Настройки от дефолтных менял только   - boot security (вкл выкл) , csm/uefi режимы
Разгон сбрасывал, профили xpm сбрасывал, память одну плашку оставлял, гонял мемтестом - все ок
Видеокарту устанавливал в другой слот
Менял сата порты, менял слоты для подключения usb, отключал витую пару , мышь и клавиатуру
На материнской плате есть индикаторы чек тестов cpu gpu dram rom - ничего не горит , ничего не пикает, железо 100% все рабочее
Но картина при всех этих манипуляциях одна и та же:
В uefi нет накопителей (в ez mode и в cms отображаются)
При загрузке файлов ос с флешки в режиме uefi на любой из 4 дисков (подключен только один) - лого материнки и ничего дальше
При загрузке файлов ос с флешки в режиме csm на любой из 4 дисков (подключен только один) - лого винды и ничего дальше
При установке линукса (грешил на какие нибудь проблемы с secure boot) ровно такая же картина
Уже не знаю что ещё можно сделать
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 24, 21:58:35 от gospodinbolzen »
  • Reputation Power: 20263
Драйвера ставили при инсталяциии win ?
gospodinbolzen
Re: MSI MPG B550 Gaming plus (ms-7c56) не установить ОС
« Ответ #2 : 26 Ноябрь 24, 21:45:19 »
Драйверы чего, чем и как (подскажите, будьте любезны)
Msi driver utility installer [включено]
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 24, 21:49:55 от gospodinbolzen »
Понятно. Вы в первый раз ставите операционку на систему которая она не знает. Изучите тему. Например https://ru.msi.com/support/technical_details/NB_Installation_Unrecognizable
Драйвера win11 https://download.gigabyte.com/FileList/Driver/mb_driver_preinstall_9.3.0.296.zip
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 24, 23:14:40 от Дмитрий Кучинский »
gospodinbolzen
« Ответ #4 : 27 Ноябрь 24, 07:00:50 »
Благодарю за рекомендацию, по возможности проверю и отпишу
