Автор Тема: Новые материнские платы MSI и поддержка процессоров AMD Ryzen 9000-й серии  (Прочитано 127 раз)
  • Reputation Power: 14838
[Тайбэй, Тайвань] август 2024
Компания MSI объявляет о совместимости своих материнских плат с новыми процессорами AMD Ryzen 9000-й серии. Изготовленные по передовому техпроцессу 4 нм, эти чипы готовы произвести переворот на компьютерном рынке за счет великолепного сочетания производительности, эффективности и универсальности. Они прекрасно подойдут геймерам и авторам контента. На момент выхода в августе 2024 года серия Ryzen 9000 будет включать в себя четыре модели: Ryzen 9 9950X, 9900X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. Они обладают термопакетом до 170 Вт, а размер их кэша третьего уровня составляет 64 мегабайта. Они насчитывают до 16 ядер, способных выполнять 32 вычислительных потока одновременно. Максимальная Boost-частота достигает 5,7 ГГц.
Для видеокарты и накопителей M.2 будет поддерживаться режим PCIe 5.0, также поддерживается скоростная оперативная память DDR5. Примечательно, что модель AMD Ryzen 7 9700X предлагает примерно на 12% более высокую общую производительность по сравнению с процессорами AMD первого поколения с технологией 3D V-Cache. Новые процессоры Ryzen 9000 устанавливаются в разъем AM5 и совместимы с существующими материнскими платами 600-й серии после обновления прошивки BIOS, которую можно скачать на соответствующей продуктовой странице официального сайта MSI.
Также стоит отметить повышенную энергоэффективность новой серии: обладая меньшим термопакетом, чем их предшественники, процессоры Ryzen 9000 опережают их по производительности.
На выставке Computex-2024 компания MSI продемонстрировала две материнские платы с поддержкой процессоров AMD Ryzen 9000-й серии: MAG X870 TOMAHAWK WIFI и PRO X870-P WIFI. Вообще, в сериях MPG и MEG представлены разнообразные модели, предназначенные для разных категорий пользователей и наделенные множеством полезных дополнительных функций. Их безупречный дизайн и революционные технологии, облегчающие сборку компьютерной системы, придутся по вкусу и опытным энтузиастам, и новичкам.
Кнопка EZ PCIe Release облегчает извлечение массивной видеокарты из слота – для этого будет достаточно одного нажатия. Антенна EZ Antenna для беспроводного интерфейса Wi-Fi также легко подключается и отключается одной рукой. Что касается твердотельных накопителей, то их установку и извлечение облегчает защелка второго поколения EZ M.2 Clip II, а радиаторы EZ M.2 Shield Frozr II крепятся без использования винтов.
[Кнопка EZ PCIe Release и защелка EZ M.2 Clip II]
Процессоры AMD Ryzen 9000-й серии совместимы с эксклюзивной функцией оверклокинга Performance Switch, доступной в интерфейсе BIOS. Благодаря этому «Переключателю скорости» пользователь получает одновременно преимущества и стандартной технологии AMD PBO, и разгонных настроек MSI. Результат – повышенная производительность процессора и под однопоточными, и под многопоточными нагрузками.
[Performance Switch + PBO]
В интерфейсе BIOS материнских плат MSI доступны две функции для настройки оперативной памяти, а также новый профиль OPP. Все это служит для того, чтобы пользователь мог с большей гибкостью оптимизировать работу своего компьютера.
Первая функция называется «Memory Try It!», она служит для оптимизации оперативной памяти. Пользоваться ей очень легко. Достаточно лишь выбрать в BIOS профиль из выпадающего меню и попробовать его в деле. Данная функция автоматически идентифицирует чипы памяти и предлагает соответствующие разгонные настройки – с повышенной частотой и пониженными таймингами.
Вторая функция – так называемый «высокоэффективный режим», который призван помочь пользователям оптимизировать настройки имеющихся модулей памяти. Достаточно лишь выбрать один из четырех вариантов таймингов, от самых агрессивных до наиболее безопасных.
[Memory Try It! и эксклюзивный высокоэффективный режим]
С выпуском процессоров серии Ryzen 9000 компания AMD представила новый профиль оптимизированной производительности (Optimized Performance Profile – OPP), который содержит настройки для разгона оперативной памяти до режима DDR5-6000.
Профиль OPP работает на основе профиля EXPO с учетом установленного в системе процессора. Он позволяет добиться большей производительности при сохранении стабильной работы компьютера.
[Профиль оптимизированной производительности (OPP)]
С процессорами Ryzen 9000 компания AMD также представила несколько инновационных программных инструментов для повышения производительности и стабильности. Например, после включения в BIOS функции «разгона памяти на лету» приложение Ryzen Master Software позволит легко переключаться между профилями JEDEC и EXPO. Так можно гарантировать стабильность в критические моменты, активируя стандартные тайминги JEDEC, и переходить на более быстрые, хотя и потенциально более рискованные, тайминги EXPO в других ситуациях. Кроме того, эта функция будет полезной для профессиональных оверклокеров, поскольку те смогут безопасно загружать Windows с агрессивными таймингами. Таким образом, «разгон памяти на лету» позволяет получить повышенную производительность без ущерба для стабильности или удобства.
[«Разгон памяти на лету»]
Curve Optimizer – это старая функция из серии Ryzen 7000, которая позволяет осуществлять андервольтинг. Она используется для динамической настройки кривой «напряжение/частота», так что напряжение на разных участках кривой будет разным (и высоким на высоких частотах).
Созданная на ее основе новая функция Curve Shaper делает андервольтинг еще более точным. Она позволяет выборочно добавлять или удалять шаги изменения напряжения по 15 комбинациям «частота/температура» (3 диапазона температуры и 5 диапазонов частот). Столь точная настройка поможет снизить напряжение в стабильных диапазонах и повысить его там, где наблюдается нестабильность. Измененная кривая применяется ко всем процессорным ядрам и может быть дополнительно скорректирована с помощью Curve Optimizer.
[Curve Shaper]
Новые процессоры Ryzen 9000 устанавливаются в разъем AM5 и совместимы с существующими платами 600-й серии после обновления прошивки BIOS, которую можно скачать на соответствующей продуктовой странице официального сайта MSI. Для полной совместимости и оптимальной работы плат MSI 600-й серии рекомендуется перейти на прошивку BIOS AGESA Combo PI-1.2.0.0a Patch A. Подробную информацию о материнских платах MSI 600-й серии для процессоров AMD ищите по этой ссылке.
MSI продолжит и дальше разрабатывать удобные в использовании функции для повышения производительности компьютерных систем – как в играх, так и в любых других приложениях.
Источник: Новости MSI
