Автор Тема: MAG B650 TOMAHAWK WIFI при включении горят LED - CPU и DRAM  (Прочитано 500 раз)
Добрый день. Очень долго включается или вообще не включается компьютер
- материнская плата MAG B650 TOMAHAWK WIFI
- процессор Ryzen 7600X
- память Patriot Memory DDR5 32Gb (2x16Gb) 6600Mhz pc-52800 Viper Venom Black CL34 1.4V (PVV532G660C34K)
- SSD 1Tb Acer Predator GM7000 (BL.9BWWR.105)
- БП SuperFlower 750W Gold
При включении загораются два индикатора LED - CPU и DRAM, так гореть может 1-2 минуты, потом гаснут и компьютер загружается, а может вообще не загрузится, так и горят два индикатора. Если несколько раз включить и выключить компьютер, то может почти сразу включиться и загрузиться как и положено, но может и не включится, как повезет. Если компьютер всё таки включился и загрузился, то работает без проблем. Ошибок нет.
Сбрасывали BIOS, обновляли BIOS, ничего не меняется. Планки ставили по одной, в разные слоты, тоже ничего не меняется.
Компьютер собрали год назад, проблем не было вообще никаких, память стабильно работала на XMP 6600МГц, но выставили  XMP 6400МГц, чисто для подстраховки, так как на то время сообщалось, что АМ5 выше 6400МГц работало не стабильно, если вообще работало. Так проработало полгода, потом компьютер перестал выходить из сна. Включался, выключался нормально, но вот из сна, если компьютер засыпал, то он уже не выходил, притом индикаторы LED не горели. И вот как месяц комп стал плохо включаться.
Комп если включается, то работает на любом из 3 профилей XMP - 6200 6400 6600. FCLK, UCLK и MCLK, что в авто, что при ручной настройке на включение компа никак не влияют, если включился и загрузился, то работает стабильно. При включении XMP профилей, хоть комп и работает стабильно (если включился), то при перезагрузке горит индикатор LED - DRAM и так же может гореть 1-2 минуты и дальше комп загружается, а может вообще не загрузится. Если убрать XMP профили, то перезагружается нормально, но вот включается так же рандомно.
Memory Context Restore и Power Down тоже никак не влияет. Хоть включай, хоть в АВТО, тоже так же рандомно включается, может включится сразу, а могут гореть CPU и DRAM 1-2 минуты, а может и не включится вообще.
