Автор Тема: термоинтерфейс MSI Katana GF-66 XRU 868  (Прочитано 725 раз)
alesandruse
  • Reputation Power: 56
  • alesandruse пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Октябрь 24, 18:24:54 »
года два назад купил ноутбук MSI Katana GF-66 XRU 868 он у меня ломался два раза, в первый раз в первый же месяц вентилятор, где-то с месяц чинили, второй раз какой-то компонентный ремонт, не уточнили, где-то месяца полтора его не было. Так вот, проц тогда после ремонта уже буквально через неделю начал греться до 70 градусов без серьёзной нагрузки, но я уже забил, в итоге только сейчас решился его разобрать, потому что ситуация критическая, проц в простое до 90 градусов может нагреться. Так вот разбираю я его, откручиваю систему охлаждения и просто всё прилипло намертво, забавно, у меня не было фена и нагреть особо нечем было, поэтому я просто его включал и ждал пока нагреется, это помогло, получилось снять и я там увидел это (почему-то не могу прикрепить изображение, попробую в ответе отправить), я конечно не эксперт, но по моему термопрокладки прям дичь, а термопаста MX-4, может я неправ и это нормальные прокладки, подскажите знающие люди, но по мне бред, особенно учитывая как это всё присохло. Я вообще не рассчитывал, что придётся менять прокладки, можете подсказать какая термопаста нужна, какие прокладки, желательно со ссылочками на товары, а то я нанёс MX-6 и что-то такое себе. А ещё на фазах питания белое пятнышко, это что? так и должно быть?
alesandruse
  • Reputation Power: 52322
Re: термоинтерфейс MSI Katana GF-66 XRU 868
« Ответ #2 : 28 Октябрь 24, 02:56:58 »
Термопрокладки там заводские, у меня родные на ноуте такие же были. Если на ощупь ещё эластичные и мягкие, менять смысла нет. Если затвердели уже, лучше заменить на жидкие термопрокладки Denka FCR-AS, например можно взять тут.  А в место термопасты для кристаллов ЦП и ГП лучше всего использовать Honeywell PTM7950, взять можно тут.
Если получится измерить точную толщину термопрокладок, можно взять обычные хорошие термопрокладки, жидкие удобны тем что не нужно мучиться подбором толщины, намазал, прижал радиатором, и приняло нужную форму и толщину.
А Honeywell PTM7950 в место обычной термопасты (даже если топовая) лучше тем что в отличии от термопасты он держит нормальные температуры очень долго, и не выдавливается как любая другая термопаста, есть с чем сравнивать, на своём GF65 я замучился с термопастами, мажешь, неделя норм, через 3-4 опять греется под 95+, снимаешь радиатор - а там половины пасты выдавило, при чём использовал штуки 4 паст хороших, даже дорогущую Thermalright TFX, всё равно и его выдавливает через месяц. Honeywell PTM7950 положил и забыл про обслуживание охлада до следующей чистки от пыли (если радиаторы надо снимать).
