Автор Тема: Отвал входа в БИОС (не работает видео до входа в Винду)  (Прочитано 690 раз)
filialmsch55
  • Reputation Power: 8
  • filialmsch55 пока не имеет никакого влияния.
Внезапно осознал, что после перепрошивки версию AH у меня отрубилось видео при POST. То есть, раньше всё работало прекрасно, а теперь - до входа в Вин11 полная тишина, монитор в спящем режиме (No Signal). Если нажать Del - комп так и молчит (ну, то есть там всё работает, но я этого не вижу, ослеп по сути!).
MSI B550-A Pro, Ryzen 7 5700X, MSI RTX 3060 Ventus 2X OC. Всё кругом совместимое, это не аппаратная проблема и не проблема совместимости.
Что делать?
жмете del  но в bios не входит , а винда дальше грузится или нуно перегружать ?
filialmsch55
Жму del и наблюдаю черный экран (биос конечно открывается, но на мониторе этого не увидеть - нет видеосигнала). И так до alt-ctl-del. Если не жму del - то после окончания POST грузится Винда и видео включается.
Много ссылок на этук проблему в сети нашёл, но все в основном связаны с проблемой старых видео-карт - не мой случай, тем более, что раньше всё работало. Просто не могу вспомнить, когда это началось, не обращал внимания. Могу вспомнить только прошивку на AH-версию биоса из возможных причин... А теперь получается, что перепрошивка возможна только по кнопке - m-flash вслепую неудобен.
ЗЫ: Да, монитор подключен по HDMI, не по DP. Возможно, где-то тут копать...
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 24, 15:13:43 от filialmsch55 »
filialmsch55
Вот именно здесь и причина была, как и намекали в обсуждениях в Сети... Походу, оно зачем-то запоминает, на каком из выходов видео происходила прошивка и впоследствии весь POST выводит ТОЛЬКО на этот выход видеокарты! Подключился через переходник DP-HDMI (благо, он у меня имеется) - картинка появилась.
Бред какой-то феерический... Мне кажется, это нужно исправить, весьма неудобная "фича"!
