Автор Тема: 965 Platinum несколько проблем  (Прочитано 2128 раз)
dkuh
« : 19 Декабрь 06, 06:51:52 »
конфигурация:
 Core 2 Duo E6300 1.87GHz 1066MHz
 MSI LGA775 "P965 Platinum"
 DDR-II 512MB PC6400 800MHz X 2 планки
 PCI-E GigaByte GeForce 7600GT 256MB DDR-3 [GV-NX76T256D-RH]
 HDD 250Gb SATA-II Seagate 7200 [ST3250620AS] Cache 16MB
 DVD+RW SONY (DWD-G120A) IDE
 Корпус GMC H-70 450W
Про  IDE шные проблемы уже почитал, но кроме этого есть такой косяк:
система периодически при запуске виснет в ноль - помогает только полное отключение питания и перезапуск. После  удачной загрузки проблем в винде пока не возникало. Система не разогнаная. По обзорам, комплектного блока питания должно хватать с лихвой (реальную мощность и напрягу померять нечем).
Сейчас падает при запуске гораздо чаще.
 Винда при первой установке тоже упала раз.
Сейчас винда в диспетчере устройств показывает конфликт 1 PCI Express шины (точной формулировки  сейчас не помню) и конфликт устроийства аудиозахвата.
(хммм...друг с другом конфликтуют что-ли? ХЗ....)
Может ли эта бага аффектить проблемы на запуске?
Как это полечить? И в чем может быть дело вообще?
Биос штатный - не менял. Драйвера тоже комплектные.
Кроме того (наверняка косяк электроники корпуса) - в аудовыход с передней панели гонит помеху с харда. В родном выходе материнки сзади такой траблы нет.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dkuh »
Luchik
  • Luchik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 19 Декабрь 06, 15:50:05 »
  • Проверь - совпадают ли тайминги в SPD памяти и выставлеными при твоей частоте.
    Если включен D.O.T. , то он может приводить к подвисонам.
    Так же глючная программа - CoreCenter - вообще походу все проги от MSI глючные. У меня сейчас ниодной не стоит. Разогнал свой E6300 до 2.33, видеокарта у меня 7600GT и БП на 330W. Ничего не глючит и БП не греется почти.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Luchik »
    R....
    « Ответ #2 : 19 Декабрь 06, 21:12:25 »
    Для начала нужно переустановить конфликтующие устройства через удаление, если не поможет, разбираться с причиной конфликтов.
    Потом, если зависания продолжаются, протестировать память и HDD.
    Если причина не найдена, можно включить протоколирование загрузки.
    А помеха наверняка из-за плохих шнурков передней панели. Их можно попробовать проложить так, чтобы исключить наводки, или экранировать, или перепаять/заменить.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
    dkuh
    « Ответ #3 : 20 Декабрь 06, 10:48:35 »
    Я тоже как-то больше к багам памяти склоняюсь. Посмотрю. Комп не мой, не каждый день могу добраться.
    Переустановка конфликтующих устройств не помогает...очень удивлен, с чего бы им вообще конфликтовать.
     Жесткий - вряд ли, но проверю. Очень напрягает нестабильная воспроизводимость баги, т.к. если косяк с памятью, то сложно с гарантийкой будет.
    Проги от производителей типа CoreCenter вообще избегаю - не люблю и все.
    Читал еще, что память на 800Mhz требует как правло чуть более повышенного напряжения, чем ставит биос (сейчас - 1.85V, но иногда надо подымать до 2-2.2V) Это так?
    Спасибо откликнувшимся, буду копать..
