Автор Тема: MSI b550 tomahawk BIOS  (Прочитано 1418 раз)
khrustalev-evgeni
  • Reputation Power: 6
  • khrustalev-evgeni пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Июнь 24, 07:31:44 »
Здравствуйте
Вопрос такого характера и он же и проблема. После обновления биос с данной версии система падала в черный экран при уходе в режим ожидания и погасании мониторов, вывести кнопкой с клавиатуры или движением мыши было ее невозможно, вентиляторы на видеокарте раскручивались на 100% и помогала только жесткая перезагрузка системы с удержания кнопки на системном блоке.Также есть дефект с полным зависанием системы в случайный момент времени в игре или другой нагрузке на систему, просто останавливается изображение, зацикливается последний воспроизводимый звук и система зависает абсолютно, но при этом нагрузка с нее падает, судя по затихающим вентиляторам в корпусе.Такое происходит только под нагрузкой и в абсолютно случайный момент времени, "заставить" систему это сделать специально вряд ли получится. Методом проб и ошибок было выяснено что система абсолютно стабильно работает только на данной версии Bios, но при условии установленной на ней Windows 10, если обновить или установить "с нуля" Windows 11, то возвращаются вышеописанные дефекты.Мой вопрос состоит вот в чем, есть ли такая вероятность, что в более новых версиях биос этой проблемы нет и я могу спокойно "накатить" Win 11 и не мучаться снова с постоянными переустановками?
P.S
Все компоненты системы работают в стоковом режиме, процессор даже на сниженном PBO, блок питания на 650 ватт и дефекты проявляются только после обновления Bios. Моя теория заключается в проблемах связанных с AGESA, так как те же дефекты были и на плате с чипсетом b450 от ASUS
P.S.S
Текущая и полностью рабочая версия биос 7C91vA9. Пробовал обновлять только до 7C91vAC
  • Reputation Power: 20267
khrustalev-evgeni
Re: MSI b550 tomahawk BIOS
« Ответ #2 : 09 Июнь 24, 21:03:23 »
Материнская плата/Motherboard: B550 Tomahawk
Версия БИОС/Bios Version: 7C91vA9
Видеокарта/Video Card: ASROCK RX6600XT Phantom Gaming
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Cougar VTX 600W
Процессор/CPU: Ryzen 5 5600x
Оперативная память/RAM: HyperX FURY Black [HX432C16FB3K2/32]
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: ADATA XPG SX8200 Pro [ASX8200PNP-256GT-C]
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: СЖО 240мм
Разгон: Нет
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10
Снижение вольтажа процессора по Curve до 1.275 при частоте 4.6
« Ответ #3 : 09 Июнь 24, 21:10:57 »
для начала обновить BIOS ? не поможет понижать скорость памяти.
khrustalev-evgeni
« Ответ #4 : 09 Июнь 24, 21:22:57 »
В сообщении указано что проблемы начинались ПОСЛЕ обновления биос, а стабильная версия та которая есть сейчас, но только на WIN10
« Ответ #5 : 10 Июнь 24, 00:11:46 »
Тогда решения для вас нет.
