Автор Тема: Проблема с Dragon Center  (Прочитано 702 раз)
Sakura
  • Reputation Power: 16
  • Sakura пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Май 24, 23:04:36 »
Помогите. Dragon Center не работает. Нету многих функий,а также ограничения зарядки
  • Reputation Power: 52275
Re: Проблема с Dragon Center
« Ответ #1 : 05 Май 24, 00:38:39 »
Можно по подробнее модель ноутбука и когда (после чего) проблема появилась?
Sakura
« Ответ #2 : 05 Май 24, 11:57:56 »
Модель msi gl75 9sd. Случилось это после переустановки винды. До этого всё было хорошо,но сейчас не работает. Есть три кнопки (Домой,моё устройство,и поддержка) Когда нажимаю домой,то есть только одна функция(True color),и всё
« Ответ #3 : 06 Май 24, 04:42:38 »
Попробуйте установить последнюю версию Dragon Center_2.0.146.0 отсюда - https://download.msi.com/uti_exe/common/Dragon-Center.zip или эту версию - https://download.msi.com/uti_exe/nb/ap_DragonCenterv2.6.2005.0601_2.6.2005.0601_0xfc56f0a8.zip, только предварительно удалить полностью Dragon Center и почистить утилитой CCleaner, если не работает нормально, то пробуйте предыдущие версии которые по этой ссылке - https://cloud.mail.ru/public/qCNF/jtrfaxLwv.
« Ответ #4 : 06 Май 24, 07:41:31 »
Думаю на этом ноутбуке заработает только старая Dragon Center 2 (2.6.2005.0601) которая лежит на странице ноутбука GL75 9SD - https://www.msi.com/Laptop/GL75-9SD/support?sub_product=GL75-9SD#utility. А удалить старую как написал Bookmaker.
Dragon Center который имеет такой интерфейс как на скриншоте, для ноутбуков другого поколения, те что старше этой модели, и на старых работать не будут, может и запустится но функционал будет максимально ограничен из за отсутствия поддержки со стороны ноутбука.
