Автор Тема: Видеокарта GEFORCE 4060 VENTUS 2X  (Прочитано 3186 раз)
primorskiy125
  • Reputation Power: 10
  • primorskiy125 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Апрель 24, 17:47:27 »
Здравствуйте ! Купил новую видеокарту MSI GEFORCE 4060 VENTUS 2X ( серийный номер 602-V516-41SB2312026576 ) запустил игру FORZA HORIZON 5 и обнаружил там мерцания или как их еще называют лесенки на проводах линиях электро подачи на деревьях, пробовал включать разные режимы сглаживания ничего не помогает лесенки присутствуют, вот видео здесь , как это исправить чтобы лесенок не было?
  • Reputation Power: 52358
Re: Видеокарта GEFORCE 4060 VENTUS 2X
« Ответ #1 : 25 Апрель 24, 02:00:30 »
Кстати полная конфигурация ПК какая?
Проблема "лесенек" в краях объектов в маленьком разрешении на большой диагонали (карточка тут не при чём), FullHD терпимо выглядит до 20-24", выше уже надо более высокое разрешение, иначе в таких играх картинка слишком пиксельная. Для примера записал на видео геймплей с ПК в подписи на разрешении 3440х1440, диагональ монитора 34". Максимально чёткую картинку без "лесенек" по краям объектов в FORZA HORIZON 5 можно получить только при сглаживании MSAA x8, после него в плане качества картинки идёт TAA, потом уже DLSS КАЧЕСТВО, но это при максимальных настройках графики, чем ниже качество текстур и объектов - тем хуже будет и картинка и детализация объектов, ощущение что на видео минимальные настройки но почему-то игра по ощущениям на видео игра тормозит, хотя на 4060 и на максималках в FUllHD с DLSS качество должно быть лучше.
Но в любом случае, для того чтобы картинка в FORZA HORIZON 5 была приятной и глаза не мозолили артефакты, необходим FullHD монитор до 24", для 2К уже до 27", для 4К от 27" до 50". Если ультраширокий то для 30-34" не ниже 3440х1440, не рекомендую мониторы ультраширокие с 2560х1080 диагональю, такое же мыло как при FullHD на 27".
P.S. Видео пока обрабатывается, после как обработку закончит, можете посмотреть разницу между MSAA, TAA и DLSS сглаживанием.
primorskiy125
« Ответ #2 : 25 Апрель 24, 15:41:53 »
Здравствуйте ! Спасибо за ваше видео, у вас этих лесенок не видно, компьютер такой:Монитор ACER 21,5 Full HD Процессор Ryzen 5700G, материнская плата MSI MEG X570 UNIFY, видеокарта MSI VENTUS 2X GEFORCE RTX 4060, оперативная память DDR4 16 GB PC25600 3200 MHZ Kingston,SSD M.2 2280 250GB Kingston NV2, блок питания Aerocol 550ВТ,DVD-ROM LG,корпус Zalman Z1.У меня видео бандикам записано, так FULL HD и очень высокие настройки графики. Я так понимаю что бы лесенок не было в Forza Horizon 5 нужен 27 дюймовый монитор 4K?
primorskiy125
« Ответ #3 : 25 Апрель 24, 15:45:19 »
Я еще эти лесенки наблюдал в игре Киберпанк 2077.
primorskiy125
« Ответ #4 : 25 Апрель 24, 15:50:10 »
Еще запускал игру Banishers Ghost of New Eden там все отлично с длсс 100-110 кадров на максимальных настройках FULL HD никаких лесенок нет, получается эти лесенки в одних играх есть в других нет.
« Ответ #5 : 25 Апрель 24, 23:27:21 »
Чтобы не было лесенок, нужно либо более высокое разрешение монитора (2К-4К), либо в панель управления NVIDIA принудительно выставить максимальное сглаживание, картинка станет чётче но нагрузка на видеокарту усилиться. Настроить как у меня на скриншоте, если у вас там будет х16 то можете выставить и проверить.
Если сглаживание не поможет, настроить DSR-Степерь для отрисовки изображения с более высоким разрешением на FullHD мониторе, картинка станет более чётче но размер объектов и шрифта уменьшится. Попробуйте оба варианта, второй более качественную картинку должен выдать, но скорее всего из за уменьшения размера всех объектов как в игре так и в системе станет не так комфортно их юзабельность.
Решить эту проблему в играх по другому никак, проблема из за невысокого разрешения и отсутствия хорошего сглаживания, был бы в игре MSAA x16, проблем с артефактами не было, но MSAA сильно просаживает fps, а DSR не так сильно, то есть с помошью DSR можно выводить картинку в 4К например на FullHD мониторе, этим избавившись от проблем с лесенками по краям объектов, но тогда возможно придётся в параметрах дисплея увеличить масштаб изображения с 100% на выше, иначе всё будет мелкое. В игре к сожалению масштаб системы влиять не будет, там будет всё мелкое :), но картинка будет лучше.
primorskiy125
« Ответ #6 : 26 Апрель 24, 06:35:01 »
Понятно,спасибо!
