Автор Тема: MSI Stealth 15m A11SEK - проблемы с клавиатурой (не работает клавиша)  (Прочитано 1038 раз)
vasyaelfimov
  • Reputation Power: 26
  • vasyaelfimov пока не имеет никакого влияния.
Столкнулся со следующей проблемой в ноутбуке MSI Stealth 15m A11SEK. Перестала нормально работать клавиша "W" на ноутбуке. При нажатии клавиша работает через раз, то печатает, то не печатает, может на одно нажатие два раза пропечатать символ. Проблема уже месяца 3-4, все остальные клавиши работают корректно. Самое забавное, что в игры на ноутбуке я практически не играю.
Скажите пожалуйста, какое решение в такой ситуации, замена клавиатуры или замена клавиши? Есть ли какие-нибудь гайды по замене клавиатуры/клавиши?
  • Reputation Power: 52312
Привет. Если проблема в самих контактных линиях клавиатуры то вряд ли что либо кроме замены клавиатуры поможет. Скорее всего будет правильно заменить клавиатуру, ремонтировать как правило ноутбучные клавиатуры практически невозможно, если это не механика или если не ломается пластик/механизм самой клавиатуры. У меня правда на старом ноутбуке бывало именно сама мембранка повреждалась иногда и я из донора (такой же клавиатуры но неработающей) вырезал только верхний слой с мембранкой квадратной формы под размер клавиши и ставил поверх на самой клаве ноута где уже мембранки нет), этот слой выглядит так:
Но это рабочий способ если сами дорожки клавиатуры не повреждены, если там имеется проблема то поможет только замена всей клавиатуры на новый. Иногда чтобы отказали пару клавиш достаточно пару капель жидкости, чтобы начали окислятся дорожки в "плёночных" слоях клавиатуры, оно могло попасть при чистке ноута влажной салфеткой, пот, если чихнуть на клаву :D (последнее мало вероятно не исключено).
vasyaelfimov
Привет! Спасибо большое за ответ. Жалко конечно оригинальную клаву менять из-за одной клавиши, но видимо по-другому не решить проблему. Я поискал клавиатуры на Амазон, есть вроде как похожие модели. Правильно ли я понимаю, что оригинальную уже не заказать ни где?  Будет ли работать также подсветка клавиш RGB при замене?
Самому вряд ли поменять получится, там крепится сейчас почти у всех не винтовым креплением а пластиковыми клёпками к корпусу, без опыта замены таких клав можно только испортить всё.
А так, клаву главное подобрать именно для этих ноутов, у каждой клавы есть свой номер, записан на обратной стороне клавиатуры.
vasyaelfimov
Благодарю за ответ.
