Автор Тема: Ремонт и апгрейд MSI GT70 0NC-216RU  (Прочитано 609 раз)
evgendragon7
  • Reputation Power: 7
  • evgendragon7 пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Март 24, 19:30:03 »
Ноут к сожалению не включается, вот что могу сказать по характеристикам:
Модель ноутбука: MSI GT70 0NC-216RU
Видеокарта: GTX 670M
Процессор: Intel® Core™ i5-3210m
Оперативная память/RAM: 2x4GB, 1600MHz DDR3 M2S4G64CB8HG5N-DI GENUINE ELIXIR
Накопитель (HDD): Hitachi 7K750 [HTS727575A9E364] 750GB, 7200rpm
Операционная система: Microsoft Windows 10 Домашняя для одного языка 64bit
Вопрос заключается в следующем как можно апгрейдить данный ноут ?
1. Проц стоит там на 35 ватт, могу я воткнуть туда I7-3632qm ?
2. Какие варианты есть по замене видеокарты ? (Так как она снимается)
3. Сдохла материнка, здесь стоит MS-17621 VER: 1.0. Могу я поставить такую мать но например VER 1.1 или 2.1 и так далее ?
Попробуйте голую плату без всего вообще включить, в том числе и без плат SATA, может просто видюха или WiFi или что-то ещё навернулось... По апгрейду, смысла нет больше на 1762 сидеть, нужно 1763 плату 1.1 брать, к ней дочернюю плату Sata MS-1763C 1.1. Также можно само корыто сменить, ибо в текущем нужно будет дырку для eSATA вверх расширять напильником под mDP на 1763. А также можно панель с кнопкой включения от 1763 найти, где буква G вместо кнопки открытия дисковода, но не обязательно. Ещё по включению платы, делайте это замыканием пары контактов как на фото ниже, панель со шлейфом не подключайте. Если шлейф перебит, а это происходит постоянно, то ничего хорошего от этого не будет. Также по радиатору, если карта именно M, а не MX, то обязательно нужно брать от 670MX/675MX/680M радиатор. Этот для апгрейда на Максвеллы и Паскали не подойдёт совсем, кристалл не покроет и выступы с VRM не совпадают вообще. Ещё схему скинул на него, есть только такая с отсутствующими страницами - https://drive.google.com/file/d/1EUf_3C3_Q7A_ZpP9tzKzs9cnmp-PkPvK/view?usp=sharing
evgendragon7
Re: Ремонт и апгрейд MSI GT70 0NC-216RU
« Ответ #2 : 16 Март 24, 12:01:52 »
Мать погорела полностью, её убили в прошлом сервисе. По проццу не подскажите ?
« Ответ #3 : 17 Март 24, 02:41:42 »
Выше написал, берите 1763 1.1 и к ней 4910MQ проц, 1762 больше не нужно брать т.к. толку ноль, для современных игр Haswell сейчас самый минимум.
