Автор Тема: b760 tomahawk проблема с холодным стартом  (Прочитано 766 раз)
fridaykillme
  • fridaykillme пока не имеет никакого влияния.
Спек :
b760 tomahawk
12400f
G.Skill RIPJAWS S5 (F5-6000J3040F16GX2-RS5K) DDR5 2x16Gb, 6000MHz чипы Hynix m-die
bequiet dark rock slim
adata su 630, adata gammix s11 pro ( 2 и 3 слот в материнке, первый слот пустой)
xpg core reactor 850w
Бп и накопители остались со старого пк, проблем не было.
Суть проблемы ( происходит не с 100% вероятностью, но достаточно частно) - при холодном старте ( когда я комп полностью выключаю, а не перезагружаю, если я правильно понимаю, это так называется ) вылезает ошибка Previous overclock settings failed, system boot with default setting and placed previous settings in bios menu ну и система грузится в биос с дефолтными настройками.
Как я это заметил - сразу после сборки компа поставил win 11 официальную и драйвера, которые предложила программа от msi установить, поставил еще пару драйверов по мелочи ( геймпад, мышка\клава и тд). Потом прошил биос 7D96vA7, установил ME Firmware ver: ME_16.1.30.2330, зашел в биос, применил xmp профиль на 6000мгц 30-40-40-96 ( он один ), отключил фастбут в биосе и в винде, проверил систему кранчером, линпаком, осст, тестмемом и мемтестпро. В общем сутки только проверял +- систему, ни одной ошибки. Перезагружался при установке драйверов, никаких проблем. Выключил пк, ушел по делам, пришел, а он включается с этой ошибкой.
Что делал - да по сути ничего особо и не делал, пытался какие-то рандомные настройки, ответственные за тренировку памяти и другую ерунду пощелкать ( не от балды и предварительно погуглив, что это за настройки, поэтому может что-то упустил), по типу msi mem fast boot, но ничего не помогло, сбросил все на дефолт. Не эксперт, но сомневаюсь, что проблема на стороне винды\драйверов, поэтому рылся только в биосе. Перепрошивать на более старый не пробовал, предварительно решил задать вопрос тут.
В общем самое интересное, что система работает идеально при первой загрузке с xmp профилем и при перезагрузках, проблема только с холодным стартом или если я какие-то настройки в биосе применяю, и комп полностью выключается для применения настроек. Я после обнаружения проблемы память проверял еще раз, и снова ни единой ошибки.
Если кто сталкивался с таким и может подсказать решение проблемы, буду просто счастлив. А так пока пробую с безопасными напряжениями попытаться руками настроить память с небольшим разгоном, раз уж приходится вместо xmp профиля все настроить. И еще из интересных моментов - если я руками настраиваю напряжение\тайминги и другие настройки, за все время, что я пытаюсь найти стабильный пресет памяти, такая же ошибка ни разу не вылезла. Ну и пробовал такие же настройки применить для xmp профиля - не помогло ( но о5 же, я мог что-то упустить или сделать не правильно).
P.s. на всякий случай - у меня в двух 4пин фан разьемах установлены через соеденитель вертушки ( 3 шт на каждый разъем). И еще в два слота были вставлены по одной вертушке, корпусные родные. Ну и цп кулер, естественно. Всего получается 1-цп, 2- 3вертушки, 3 - 3вертушки, 4 - 1 вертушка, 5 - 1 вертушка. И в общем материнка изначально на старом биосе не видела обороты тех вертушек, которые через соеденитель установлены. Новый тоже не видел. Но потом я проверил подключения, все переподключил заново ( все было правильно), но каким-то чудом материнка стала видеть одну связку из 3 вертушек. Потом я отключил два корпусных вентилятора, и материнка увидела и вторую связку вертушек. Но материнка не правильно регулирует ими через пвм ( хотя старая b560 tomahawk корректно работала с этими же самыми вертушками), поэтому я настроил их через управление напряжением. Эта проблема меня вообще не волнует, просто на всякий случай решил упомянуть, мало ли это как то может влиять на основную проблему.
« Последнее редактирование: 09 Март 24, 14:17:50 от fridaykillme »
