Автор Тема: ЗУ 17.3" Ноутбук MSI Katana B12VFK-463XRU  (Прочитано 1125 раз)
CaIIIa_OpEx
  • Reputation Power: 69
  • CaIIIa_OpEx пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Февраль 24, 08:34:26 »
Доброго дня.
На второй месяц после покупки услышал легкий писк от ЗУ:
Chicony Модель A21-200P2B
Входное напряжение - 100-240 В (50-60 Гц)
Выходное напряжение - 20 В
Максимальная выходная мощность - 200 Вт
Максимальный ток - 10 А
В темах пишут, что это могут дросселя шуметь - проблема с завода, типа это критично.
Сижу в 95% пользования от сети, писк этот почти не слышен, не мешает,
но посчитав, что это очередной "расходник" нашел, как пишут оригинал ЗУ (ссылка на магазин, не спам):
https://bestblok.ru/product/adapter-blok-pitaniya-dlya-noutbuka-msi-chicony-a21-200p2b-msi-bravo-15-ms-158n-c7ve-070xru?ysclid=lsu5lnx6e8794521306
Или есть вариант, что мне поменяют проблемное ЗУ в сервисном центре, если ситуация ухудшится?
« Последнее редактирование: 21 Февраль 24, 08:43:28 от CaIIIa_OpEx »
  • Reputation Power: 15694
Re: ЗУ 17.3" Ноутбук MSI Katana B12VFK-463XRU
« Ответ #1 : 21 Февраль 24, 10:03:13 »
Доброго дня.
Попробуйте в биосе отключить CPU C-STATE и возможно пройдёт. Писк БП нормальное явление и так у большинства ноутбуков, блоки у всех производят те же самые фирмы Chicony и Delta.
CaIIIa_OpEx
« Ответ #2 : 21 Февраль 24, 18:13:41 »
Образовался еще вопрос: что вреднее, отключать С STATE (по процессору это сильно будет "бить"),
или сидеть с еле-слышным писком, как на аккумуляторе это скажется?
Или шо-то, шо-то, как говориться?
С STATE отключил, а писк остался. Может включить?
  • Reputation Power: 52365
« Ответ #3 : 22 Февраль 24, 21:40:41 »
Отключение С STATE увеличивает потреблении энергии процессора, то есть не позволяет уходить в жёсткий эконом (снижать частоты в бездействии), но ничего не мешает в режиме работы от аккумулятора в MSI Center переключить профиль питания на режим супер батарея, тогда режутся и частоты и энергопотребление, и увеличивается автономность.
А писк дросселей встречается часто, и иногда со временем пропадает.
