Автор Тема: MSI Vector GP76 12UGS - к какому порту лучше подключать внешний монитор?  (Прочитано 1026 раз)
operator2002
  • Reputation Power: 5
  • operator2002 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день,
Подскажите, пжл, к какому лучше порту подключать внешний монитор на 240 Гц, Display port:
  • Type C/Display port (на боковой стороне) или
  • Mini Display Port (на задней стороне) ?
Пока склоняюсь использовать Mini Display Port, купить кабель "Mini Displayport > Displayport v1.4"...
  • Reputation Power: 52363
ПО обеим портам работать будет одинаково, но по Mini Display Port думаю будет удобнее, без лишних док станций. Через Type C удобно если подключается док станция с портами USB, LAN портом, вартридер и т.д., например такой, покупал для брата, штука прикольная, но греется если подключать внешний монитор, видимо не реализован в нём отвод тепла с платы на алюминиевый корпус, а вскрыть проверить забыл).
operator2002
В итоге, попробовал оба варианта:
  • Type C/Display port (на боковой стороне) - при глубине цвета 10 bpc, на монитор Full HD 240 hz - передает сигнал 144 или 240Hz (использовал кабель с Displayport v 1.4
  • Mini Displayport (на задней стороне) - при глубине цвета 10 bpc, на монитор Full HD 240 hz передает сигнал до 120Hz, то есть этот порт похуже, видимо максимальный стандарт на разъеме типа mini displayport это displayport v.1.2, который подустарел
