Автор Тема: MSI MAG B660M MORTAR DDR4  (Прочитано 832 раз)
Assault_ninja
  • Reputation Power: 12
  • Assault_ninja пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Февраль 24, 16:34:07 »
Материнская плата MSI MAG B660M MORTAR DDR4
Эта тема создана для владельцев этой материнской платы, вопросов и ответов связанных с ней
Характеристики
Процессор
         Поддержка процессоров 14-го, 13-го и 12-го поколения Intel® Core™, Pentium® Gold и Celeron® 1
         Сокет процессора LGA1700
Чипсет
         Intel® B660 чипсет
Память
         4x DDR4 слота памяти, поддержка до 128ГБ 1
         Поддержка 1R 2133/ 2666/ 3200 МГц (JEDEC и POR)
         Максимальная частота разгона:
             1DPC 1R максимальная скорость до 5333+ МГц
             1DPC 2R максимальная скорость до 4000+ МГц
             2DPC 1R максимальная скорость до 4000+ МГц
             2DPC 2R максимальная скорость до 3600+ МГц
         Поддержка двухканального режима Dual-Channel
         Поддержка non-ECC, небуферизованной памяти
         Поддержка разгона Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Дополнительные слоты
         2x PCIe x16 слота
             PCI_E1 slot (от процессора)
                 Поддержка PCIe 4.0 x16
             PCI_E3 слот (от B660 чипсета)
                 Поддержка PCIe 3.0 x4
         1x PCIe 3.0 x1 слот
Поддержка режима Multi-GPU
        Поддержка технологии 2-Way AMD® CrossFire™
Встроенная графика
         1x HDMI™ 2.1 с HDR портом, поддержка максимального разрешения 4K 60Гц 1 / 2
         1x DisplayPort 1.4 порт с HBR3, поддержка максимального разрешения 4K 60Гц 1 / 2
          Доступно только на процессорах со встроенной графикой.
          Характеристики графики могут различаться в зависимости от установленного процессора.
Накопители
         4x SATA 6Гбит/с порта (SATA5~8, от B660 чипсета) 1
         2x SATA 6Гбит/с порта (SATA_A и SATA_B, от ASMedia ASM1061)
         2x M.2 слота (Key M)
             M2_1 слот (от процессора)
                 Поддержка PCIe 4.0 x4
                 Поддержка накопителей 2242/ 2260/ 2280
             M2_2 слот (от B660 чипсета) 1
                 Поддержка SATA 6Гбит/с
                 Поддержка пямяти Intel® Optane™
             SATA8 будет недоступен при установке твердотельного накопителя M.2 SATA в слот M2_2.
RAID
         Поддержка RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10 для накопителей SATA 1
         SATA_A и SATA_B не поддерживают функцию RAID.
USB
         Intel® B660 чипсет
          1x USB 3.2 Gen2x2 20Гбит/с Type-C порт на задней панели
          1x USB 3.2 Gen 2 10Гбит/с Type-C порт доступен через внутренний разъем
          2x USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с порта доступны через внутренний разъем
          4x USB 2.0 порта на задней панели
         USB Hub-GL3590
          3x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A порта на задней панели
         USB Hub-GL850G
          4x USB 2.0 порта доступны через внутренний разъем
Звук
         Realtek® ALC1200 Codec
          7.1-канальный High Definition Audio
          Поддержка S/PDIF вывода
LAN
         1x Realtek® 8125BG 2.5Гбит/с LAN контроллер
Беспроводная связь и Bluetooth®
         Intel® Wi-Fi 6
          Беспроводной модуль предварительно установлен в разъем M.2 (Key-E).
          Поддержка MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/ 5GHz/ до 2.4Гбит/с
          Поддержка 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
          Поддержка Bluetooth® 5.2
Внутренние разъемы
    1x 24-pin ATX главный разъем питания
    2x 8-pin ATX 12V разъема питания
    6x SATA 6Гбит/с разъемов
    2x M.2 слота (M-Key)
    1x USB 3.2 Gen 2 10Гбит/с Type-C разъем
    1x USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с разъем (поддерживает дополнительных 2 Порта USB 3.2 Gen 1 5 Гбит/с)
    2x USB 2.0 Type-A разъема (поддержка дополнительных 4-х USB 2.0 портов)
    1x 4-pin разъем вентилятора процессора
    1x 4-pin разъем вентилятора помпы жидкостного охлаждения
    2x 4-pin разъема вентилторов системы
    1x Аудио-разъем передней панели
    2x разъема системной панели
    1x разъем Chassis Intrusion
    1x джампер сброса CMOS
    1x разъем TPM-модуля
    1x разъем TBT (поддержка RTD3)
    1x разъем Tuning Controller
Функции подстветки
         4x диагностицеских индикатора EZ Debug LED
         1x 4-pin RGB LED разъем
         2x 3-pin RAINBOW LED разъема
Порты боковой панели
         USB 2.0 порт
         DisplayPort 1.4
         USB 3.2 Gen 2 10Гбит/с Type-A
         2.5G LAN порт
         Wi-Fi / Bluetooth антенна
         HD Audio разъемы
         HDMI™ 2.1 порт
         USB 3.2 Gen 2x2 20Гбит/с Type-C
         Optical S/PDIF OUT
Размеры
         Micro-ATX Форм фактор
         24.4 см x 24.4 см
« Последнее редактирование: 09 Февраль 24, 16:58:14 от Assault_ninja »
Barret
  • Reputation Power: 5
  • Barret пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI MAG B660M MORTAR DDR4
« Ответ #1 : 07 Февраль 25, 13:01:27 »
Здравствуйте! Теме уже год, конечно, но все же попробую:)
Есть данная материнская плата. Непонятная особенность с вентиляторами, а точнее с разъемами SYS_FAN1~2. Если подключаю вентиляторы в разъем SYS_FAN1, то скорость около 1000 оборотов. Если же подключить эти же вентили во второй разъем, то скорость около 700. Вопрос: почему так? Настройки одинаковые: PWM+Smart
