Автор Тема: Проблема с монитором MSI Optix MAG342CQ  (Прочитано 2906 раз)
ryasanow
  • Reputation Power: 6
  • ryasanow пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Январь 24, 09:31:25 »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Купил монитор, доволен как слон, если бы не одно НО. Проскакивает некий 25 кадр иногда, раз в 10 минут. Он заключается в появление ряби на долю секунды в произвольных участках матрицы.
Видеокарта RTX 2060, монитор подключен комплектным DP кабелем.
Изучал интернет. Как оказалось проблема массовая и сталкиваются многие покупатели. Отзывы магазинов, в частности DNS не дадут соврать. Может пропускной способности кабеля не хватает или в чём то ещё проблема ?
На сайте MSI у монитора указан DP1.2. Кабель стандарта выше он не поддерживает ?
Снизил герцовку c 144 до 100 гц и проблема пропала, но как то неприятно. Хотелось бы 144 гц.
Часть одного из отзывов:
Долго пытался понять в чем проблема с 25 кадром, потому что по моему это единственная проблема этого монитора за такую цену. И драйвера ставил, и герцовку менял, помогла только вот конфигурация описанная ниже).
Очень удобно заниматься программированием и играть, но всё омрачает вот это.
  • Reputation Power: 52362
Re: Проблема с монитором MSI Optix MAG342CQ
« Ответ #1 : 29 Январь 24, 16:44:53 »
Возможно проблема как раз в том что версия DP 1.2, брал в ноябре такой же и вернул в магазин по этой же причине с мерцанием, вполне вероятно пропускной способности версии DP 1.2 недостаточно чтобы выдать 144Гц без артефактов при разрешении 3440x1440, есть у MSI мониторы с 100Гц и таким же разрешением и так же с DP 1.2, кто-то так же писал что проблема будет из за версии DP.
Здесь вариантов 2 для решения проблемы, выставить 100Гц, или вернуть в магазин и взять другой. Замена кабелей проблему не решит, проблема в самом мониторе.
ryasanow
« Ответ #2 : 29 Январь 24, 17:22:39 »
Спасибо за ответ.
Тогда совсем не понятно, как msi допустили такую аплошность.
Делать 144 Гц и не повысить стандарт интерфейса DP на более высокий уровень. Как будто тяп ляп и так сойдёт...
Здравствуйте.
Изучал интернет. Как оказалось проблема массовая и сталкиваются многие покупатели. Отзывы магазинов, в частности DNS, не дадут соврать. Может пропускной способности кабеля не хватает или в чём то ещё проблема ?
На сайте MSI у монитора указан DP1.2 в одном месте и 1.4 в другом. Кабель какого стандарта в комплекте и какой поддерживает сам монитор ?
https://ru.msi.com/Monitor/Optix-MAG342CQ/Specification тут указан DP 1.4
https://ru.msi.com/Monitor/Optix-MAG342CQ тут 1.2
Так какой на самом деле ?
« Последнее редактирование: 29 Январь 24, 20:17:58 от ryasanow »
  • Reputation Power: 15684
« Последнее редактирование: 31 Январь 24, 04:00:10 от Bookmaker »
ryasanow
« Ответ #4 : 30 Январь 24, 09:22:28 »
Открыл вашу ссылку. В ней:
1x DP(Supports 1440p@144Hz as specified in DisplayPort 1.4)
2x HDMI™(Supports 1440p@100Hz as specified in HDMI™2.0)
« Ответ #5 : 31 Январь 24, 03:40:07 »
Смотрите в этом документе Optix MAG342CQ - https://storage-asset.msi.com/datasheet/monitor/global/Optix-MAG342CQ.pdf
CONNECTIONS
1. 1x HDMI™ 2.0
2. 1x HDMI™ 2.0
3. 1x Display Port 1.2a
4. 1x DC Jack
5. 1x Earphone out
ryasanow
« Ответ #6 : 31 Январь 24, 14:45:14 »
Мне сегодня ответили из MSI техподдержки, благодарили что мы нашли ошибку в описании и обещали попробовать воспроизвести этот дефект на таком же мониторе у себя. Надежда есть.
Версия DP по заявлению - 1.4
skei
  • skei пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 10 Январь 25, 22:18:12 »
Я не знаю, поможет ли вам это. Я сдавал монитор по гарантии, дефект не был выявлен. Монитор вернули. И вот спустя какое то время я опять ловлю рябь в режиме 144 герц и самопроизвольное выключение монитора. Я начал шевелить Displey Port. Никаких изменений, но когда я начал шевелить штекер питания, рябь усилилась и монитор стал отключаться чаще. Я полез под стол что бы достать полностью блок и тут случился хлопок и полетели искры. Проблема была в сетевом шнуре, у основания штекера. Благо вся система осталась в порядке, сам блок монитора защитил его от короткого замыкания. Теперь поставил другой сетевой шнур, мерцания исчезли. Буду наблюдать.
