Автор Тема: Загрузка не доходит до БИОС  (Прочитано 1012 раз)
STSKK
  • Reputation Power: 6
  • STSKK пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Январь 24, 14:27:49 »
Здравствуйте. Собрал новый ПК:
Core i5-13600K
Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI
32Gb DDR5 6400MHz Kingston Fury Renegade (2x16Gb KIT)
SSD Black SN770
Deepcool DQ850-M-V2L 850W
Palit GeForce RTX 3060 Ti
Такая проблема. При включении все вентиляторы работают(подключены с материнской платы), посткоды  на EZ Debug LED поочередно проходят CPU, DRAM, VGA, и останавливаются на BOOT. Сигнала никакого от биоса нет. Видеосигнала на монитор нет (Черный экран). Если убрать всю память или вынуть процессор, то звучат соответствующие этому сигналы биоса.
Убирал SSD. Ставил другой с операционкой через Sata. Ничего не помогает.
Обнулял биос. Пробовал перепрошить биос с кнопки на новый, все вроде прошивается нормально. Но при включении опять BOOT и черный экран.
Что можно еще сделать?
  • Reputation Power: 20259
Re: Загрузка не доходит до БИОС
« Ответ #1 : 03 Январь 24, 12:10:12 »
Снять видеокарту а монитор подключить к матплате.
STSKK
« Ответ #2 : 03 Январь 24, 13:42:53 »
Пробовал на встройке. И так и так все равно черный экран!
STSKK
« Ответ #3 : 03 Январь 24, 14:39:21 »
У меня старый монитор. Поэтому пришлось подключать через адаптер. Купил аж 2шт, DisplayPort (M) - DVI (F) и HDMI(M) -VGA(F). И там и там черный экран.
STSKK
« Ответ #4 : 04 Январь 24, 13:49:16 »
Если точнее, то пишет "Нет сигнала" и уходит в спящий режим.
