Автор Тема: MSi GE78hx температура процессора  (Прочитано 2966 раз)
kardenman
  • Reputation Power: 20
  • kardenman пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Декабрь 23, 06:41:23 »
Всем привет. Купил ноутбук MSI GE78 HX с процессором i9-13980hx и видеокартой rtx 4080. Проблема в температуре процессора. При серфинге температура в районе 65 градусов, в игрушке нагрев происходит почти мгновенно до 90-95 градусов, а затем доходит до 100 градусов. При этом поверхность ноутбука в районе кнопок с цифрами действительно очень сильно нагревается, становится очень неприятной и обжигает, конечно же, из-за температуры процессора. Это вообще нормальная температура для этой модели или нет? Видеокарта по температуре при этом держит нормальную температуру в районе 80-85 градусов. Просто другой мой ноут msi GL75 9DSK на процессоре i7-9750h в таких же игрушках стабильно держит 80 градусов. Может надо его как-то настроить после покупки?
kardenman
Re: MSi GE78hx температура процессора
« Ответ #1 : 09 Декабрь 23, 12:59:03 »
Версия BIOS American Megatrends International, LLC. E17S1IMS.10C, 18.07.2023
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #2 : 10 Декабрь 23, 15:39:47 »
Привет. Проц хоть и очень горячий, в пике жрёт в плоть до 190-200Вт, и это адский жор для любого ноутука, у меня 10700K столько жрёт на ПК и охладить может только водянка или большая башня)))).
Охладить пыл такого проца возможна только если выбран профиль экстремальная производительность в MSI Center и ноут работает на повышенных оборотах, в первые секунд 15 проц жрёт без лимитов и может в эти 15 секунд кушать все 150-200Вт, охлад естественно не успевает среагировать на резкое повышение энергопотребления (если бы реагировал, резкий рёв бы и мёртвого бы оживил ;D) и температуры успевают дойти до максимально допустимых. Если используете в тихом режиме то вполне нормально, тихий режим только для простых задач, играть или грузить ноут в этом режиме нельзя, легко перегреть и без того горячее железо.
Как вариант, можно ограничить температурный лимит до 85 и защита просто не позволит выше греться, как это сделать написал в втором сообщении в этой теме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=106763.0
kardenman
« Ответ #3 : 11 Декабрь 23, 07:56:05 »
Вчера посмотрел что в начале декабря вышла новая прошивка BIOS совсем свежая в сравнении с нынешней, есть ли смысл обновлять BIOS?, будет ли этот как-то влиять на производительность и в полседствии температур железа, и как вообще можно посмотреть что имеено добавили в новую прошивку BIOS?
« Ответ #4 : 11 Декабрь 23, 15:17:19 »
Напишите точную модель ноутбука (то что идёт после) и можно будет посмотреть что даёт новая прошивка BIOS.
kardenman
« Ответ #5 : 11 Декабрь 23, 16:13:01 »
Raider GE78HX 13VH
« Ответ #6 : 11 Декабрь 23, 18:19:42 »
Raider GE78HX 13VH
E17S1IMS.110 вносит следующие фиксы:
1. Добавлена поддержка запуска в один клик на док-станции MSI Docking Station Gen 2 при закрытой крышке ноутбука.
2. Обновляет версию EC до EC 17S1IMS1.110.
3. Исправлен шум вентилятора при использовании “сбалансированного” и “бесшумного” режимов в настройках пользовательского сценария.
4. Исправлена ошибка, из-за которой ноутбуки не выходили из режима ожидания.
5. Улучшена защита от неразрешенных обновлений BIOS.
А проблемы с температурой решается как писал выше.
kardenman
« Ответ #7 : 11 Декабрь 23, 18:55:43 »
Спасибо большое за информацию.
Есть еще несколько вопросов.
1) Как можно настроить работу вентиляторов вручную на разные режимы работы через MSI centre? или же это можно сделать только через Bios
2) Я сделал как Вы выше описали вариант снижения температуры ЦПУ изменил параметр TCC activation offset c 5 на 15 в Bios все окей доволен частоты при этом все равно держит максимальные когда это нужно, просто охлад теперь срабатывает быстрей. И собственно теперь последний вопрос, так как я BIOS поменял TCC activation offset c 5 на 15  я смогу обновить BIOS или же надо значение возвращать на 5, так как слышал истории о том что когда люди делали undervolting проца в BIOS и после обновляли BIOS ноут превращался в кирпич.
Просто когда я сижу в браузере у меня с периодичностью в 5 минут  меняются обороты вентиляторов, то сильно, то слабо.
Это может быть брак или же проблема может быть в BIOS?
Текущая Версия BIOS American Megatrends International, LLC. E17S1IMS.10C, 18.07.2023
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 23, 21:20:12 от kardenman »
« Ответ #8 : 13 Декабрь 23, 07:17:01 »
1) Вручную вентиляторы нужно настроить в профиле экстремальная производительность, там где показано на скриншоте.
2) Я бы посоветовал перед обновлением BIOS сбросить настройки BIOS на заводские, во избежания каких либо проблем, хотя я так обновлял и никаких проблем не было, как минимум одного челвоека знаю который обновлял BIOS c изменённым параметром TCC activation offset. Но лучше не рисковать и перед тем как обновлять, запомнить настройки и сбросить на заводские значения.
Резкие рывки вентиляторов могут быть и из за резко возросшей нагрузки на процессор или графику, а охлад реагирует видимо быстро когда температуры хотят расти). Данная проблема решается прошивкой именно в тех режимах которые указаны были выше в пункте 3, в экстремальном режиме можно самому настроить как вам удобно.
Кстати рекомендую даже в работе на встройке оставить включённым на 30% оборотах вентилятор видеокарты, а так как система охлаждения у процессора и видеокарты общее то если дискретка например не задействовано но его часть охлаждения работает, общие температуры процессора за счёт работы всей системы охлаждения будет ниже, и уровень шума тоже станет меньше поскольку работать будет не половина охлада (и вертушке проца не нужно будет повышать обороты) а весь охлад будет работать на охлаждение процессора, у себя так и сделал, и ноут в режиме работы на встройке работает заметно тише чем когда второй вентилятор был отключён и он тоже помогал охлаждению процессора. Этим и хороши ноуты где система охлаждения общая для процессора и видеокарты, многие это воспринимают как минус, но на деле на оборот, минус это разделённая система охлаждения, когда при нагрузке на процессор, другая часть охлаждения вообще не используется, это как если бы проц работал в адскую жару на улице под солнцем, а охлад видюхи стоит и смотрит на это со стороны сидя под кондиционером ;D.
kardenman
« Ответ #9 : 14 Декабрь 23, 09:49:30 »
Спасибо большое за помощь!!!!
А вообще температура в просте в райное 55-61 нормально дль этого ноута с 2мя включенными вентиялторами или же походит на брак?
« Ответ #10 : 14 Декабрь 23, 16:07:49 »
Более чем нормальные, если учесть что прямой аналог у i9-13980HX в десктопном сегменте это i9-13900, и холодными их назвать сложно), на данный момент это одни из мощнейших и горячих процессоров, если снимать лимиты то десктопную охладить не каждая водянка может), если в ноутах снять лимиты то при нормальной нагрузке мгновенной уйдёт в троттлинг, единственный кто справляется с полной мощью i9-13980HX без каких либо лимитов это MSI GT77, там охлаждение совсем другого уровня, ну и цена заметно выше). Но и GE78HX неплох, если GT77 может охладить пыл проца который жрёт 200Вт то GE78HX же может справится с 150-160Вт, что тоже не слабо). А в простое у многих 50-60 градусов ,в целях снижения уровня шума позволяют железу греться до таких температур, на ПК к примеру у видюх вентиляторы включаются только при превышении 60 градусов, без нагрузки если температура в районе 40-50 градусов - вентиляторы выключены.
kardenman
« Ответ #11 : 15 Декабрь 23, 05:15:29 »
Вообщем, снес винду родную поставил чистую 11 прошку, обновли дрова, BIOS, вроде все ок, но появилась новая проблема:
теперь тупит wi-fi он переодически отключается на пару секунд, работает работате, потом отваливается на несколько секунд и снова включается, потом снова какое-то время работает снова отваливается на несколько сеунд и снова подключается и так далее? Дравйвера вроде свежие стоят, в чем может быть проблема?
и из выше указанной проблемы-вопроса возникает 2ой вопрос)
Надо ли вообще устанавливать MSI Centre? и какой ? MSI Centre или MSI dragon Centre?
« Ответ #12 : 16 Декабрь 23, 09:23:26 »
Могут быть проблемы с драйвером, в этом случае попробуйте переустановить последнюю версию Intel Killer Performance Suite (использовать VPN) отсюда - https://www.intel.com/content/www/us/en/download/19779/intel-killer-performance-suite.html, а также в приложении Killer Intelligence Center можно отключить функции управления и улучшения сетевых подключений, такие как: Killer Prioritization Engine, Advanced Stream Detect, Smart AP, DoubleShot Pro и Wireless xTend, Auto Bandwidth (автоматическое определение пропускной способности), Extreme Game Mode, GameFast и т.п. Эти настройки могут вызывать или не вызывать проблемы в вашей системе. Ну а так, нет необходимости отключать их, если интернет работает стабильно. В настройках сетевого адаптера ноутбука и роутера советую покопаться, настроек там тоже не мало. По поводу Dragon Center - это старая утилита для старых ноутов, для новых только MSI Center - https://download.msi.com/uti_exe/mb/MSI-Center.zip
kardenman
« Ответ #13 : 17 Декабрь 23, 16:56:38 »
В общем ограничил еще фпс экрана и теперь даже при макс настройках в игрушках карточка не греется больше 65 а то и 55 градусов просто как по мне супер холодная для такого ноута, но стоит разлочить фпс до 78-80 градусов доходит.
Вопрос еще такой заметил экран в районе веб камеры по центру немного изогнут, и если закрыть ноутбук то крышка экрана в районе веб камеры не плотно прилегает к нижней части ноутбук где тачпад, аркой небольшой идет, это нормально или это заводской брак?
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 23, 17:21:33 от kardenman »
« Ответ #14 : 18 Декабрь 23, 04:36:26 »
Такой эффект "изогнутости" на многих разных ноутах видел, нормальное явление.
kardenman
« Ответ #15 : 18 Декабрь 23, 18:57:46 »
Еще одна шишка назрела температура проца в районе 75-85 видюха 55-65, но поверхность палубы и клавиатуры, в районе кнопок 5678 и в районе а6 f7 f8 f9 и особенно над этими эфками прям очень горячая прикасаться ну очень не приятно.
- может температуру не правильно показывает, а пофакту темпы гораздо выше?
- или же это просто так сам корпус разогревается?
- при такой обжигающей поверхности матери, или соседних компонентов со временем ничего не будет если весь день пользоваться?
Опять же сравнивая с msi gl75 9sdk никогда просто не обращал внимания на температуры, там у меня температура процессора постоянно под 95 долбится но поверхность абсолютно прохладная.
« Ответ #16 : 18 Декабрь 23, 21:19:08 »
Это так греется система питания процессора и видеокарты, у большинства так, и на старых ноутах бывало такое, датчиков температуры  у них нет но судя по обзорам они греются меньше процессора и видеокарты. Пока что проблем не видел из за этого.
kardenman
« Ответ #17 : 20 Декабрь 23, 05:42:57 »
А если понизить частоту оперативной памяти с 5.6 до 5.2 снизит ли это немного температуру цп? да и вообще общие температурные показатели?
« Ответ #18 : 22 Декабрь 23, 14:52:33 »
Вряд ли это на что-то повлияет в плане температуры, лучше не трогать оперативку). Само железо очень горячее и компромиссом высокой производительности будут температуры, пусть и не сильно высокие нов пределах допустимого.
kardenman
« Ответ #19 : 06 Январь 24, 05:46:08 »
А мотжет кто подсказать нашел в bios найтсроку:
IMON slope
IMON preffix
IMON offset
может можно пошаманить с этими настйроками чтобы проц меньше грелся? и примерно как эти настройик шаманить?
Как я понял эти настрйоки буду говорить процесору что он типо много жрет и надо понижать напряжение
