Автор Тема: Ошибочное обновление BIOS X470 Gaming Pro Max  (Прочитано 1480 раз)
alex.pritula
  • Reputation Power: 10
  • alex.pritula пока не имеет никакого влияния.
Вчера я совершил глупость - обновил BIOS материнской платы MSI X470 Gaming PRO MAX до версии 7B79vMH, которая, как оказалось, не поддерживается процессором Ryzen 5 3600. Живу я далеко, сервисных центров поблизости нет. Вижу выход в замене на процессор, который поддерживает эту версию BIOS. На странице описания материнской платы не указано какие процессоры поддерживаются BIOS версии 7B79vMH. Прошу помощи.
как оказалось, не поддерживается процессором Ryzen 5 3600???????????    Впервые про это слышу.
alex.pritula
Re: Ошибочное обновление BIOS X470 Gaming Pro Max
« Ответ #2 : 07 Декабрь 23, 15:49:37 »
Ryzen 5   Matisse   3600   100   3.6GHz   3MB   32MB   B0   65   N/A   7B79vM0.zip - это крайняя версия, которой поддерживается процессор?
Это начальная версия  как и все последующие поддерживает 3600
alex.pritula
« Ответ #4 : 08 Декабрь 23, 05:53:23 »
Тогда почему может гореть диод CPU EZ Debug LED? Он горит если CPU неисправен или отсутствует. Но не могла же прошивка BIOS сломать процессор?
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 23, 06:13:29 от alex.pritula »
Ну ваш вопрос скорее риторический. Как вариант сделать CLEAR CMOS .
alex.pritula
« Ответ #6 : 08 Декабрь 23, 13:20:31 »
CLEAR CMOS делал всеми возможными способами. Ставил заведомо исправный 2400G, менял БП - всё так же. Светится EZ Debug CPU.
alex.pritula
« Ответ #7 : 08 Декабрь 23, 14:59:47 »
Т.е., процессор сломать прошивка не могла, а материнскую плату - запросто?
Мне трудно вас понять.  Процессор убивает не прошивка а настройки пользователя или просто сам по себе процессор неисправен. Чтобы убить плату прошивкой - мне такие случаи неизвестны ( при условии что все штатно и исправно).
alex.pritula
« Ответ #9 : 09 Декабрь 23, 12:39:34 »
Отключил от материнской платы всё. Поставил процессор, память и видеокарту, смог зайти в BIOS. После перезагрузки операционная система не загрузилась. А после погас экран и ни перезагрузка, ни ClearCMOS не помогли. При включении диоды EZ Debug загорались и гасли по очереди. Покупать новую материнскую плату?
alex.pritula
« Ответ #10 : 09 Декабрь 23, 15:56:48 »
Вспомнил, что у 2400G есть встроенное видео. Отключил дискретную видеокарту, подключил монитор к порту HDMI на материнской плате - всё работает. Понизил версию BIOS. Подключил дискретную видеокарту - не работает.
а приоритет ? И откуда 2600 был же 3600?
alex.pritula
« Ответ #12 : 10 Декабрь 23, 06:14:51 »
Принёс с работы 2400G чтобы проверить жива ли мать. А до этого стоял 3600. Приоритет выставил PEG
