Автор Тема: Странное поведение датчиков температуры MSI Z790 Carbon  (Прочитано 1097 раз)
vvedrov
  • vvedrov пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, с момента покупки на MSI Z790 Carbon странно ведут себя датчики температуры, а конкретно:
- при запуске OCCT или HWinfo64, просто сходят с ума и начинают показывать полную ерунду. Температуру сокета и процессора 127 градусов, вентиляторы пытаются поднять системный блок в воздух и через 1-2 минуты сбрасывается частота CPU на 800 МГц.
- при запуске AIDA64, HWmonitor pro таких проблем нет, все работает абсолютно корректно, можно тот же prime95, CB r23 хоть часами крутить.
Глючат именно датчики материнской платы, все остальные на видеокарте, в процессоре, памяти ведут себя нормально. У матери появляется какой-то сенсор T14 и начинает в HWinfo64 множится в геометрической прогрессии, при этом постоянно идет апдейт показаний (т.е. окно моргает).
Система:
Intel 13900KF
MSI Z790 Carbon
GSKill DDR5 6600 MHz
Colorful RTX 4090
3xSSD Samsung 1TB 970 evo plus, 980 pro, 990 pro.
Что пробовал:
- менять биос, толку ноль (разные версии);
- полностью с нуля с форматированием переустанавливать винду;
- не ставить msi center и другие проги мониторинга.
Фактически на данный момент выявлено только 2 таких проблемных приложения OCCT, HWinfo в остальных все работает корректно.
Вопрос - это проблема с материнкой, например не работает какой-то датчик, который видят OCCT и HWinfo, но не видят остальные проги? Программная несовместимость? Или что-то еще?
На другой материнке другого бренда я с таким не сталкивался, поменял ее по другой причине.
  • Reputation Power: 20287
то есть по вашему программеры которые не создают железо знают что делают ?
