Автор Тема: MSI MPG X570S CARBON MAX WIFI Проблема копирования с фронтальных USB...  (Прочитано 885 раз)
Aritako
  • Reputation Power: 8
  • Aritako пока не имеет никакого влияния.
Товарищи, день  добрый!
Прошу подсказать, может кто-то сталкивался с проблемой или может предположить откуда растут ноги.
Имею следующее - Ugreen M.2 NVMe SATA SSD USB 3,2 Gen2 Type-C внешний корпус, внутри диск на 2ТБ.
Конфиг системы:
5700x Ryzen7
16x4gb ddr4 3600hz Patriot Viper Steel
Корпус Cougar Duoface pro
radeon red devil 6900xt
Дрова все свежие, кроме биос, он 1.40 версии, уже вышла 1.70 и 1.80вроде.
Подрубаю диск к портам непосредственно к материнке(на задней панели) копирует все исправно, стоит подключить к USB на корпусе и возникает проблема: скорость резко падает и затем выходит ошибка 0x80070079...
Каждый раз лазить подключать на заднюю панель крайне не удобно...
Копируется с локального диска на внешний, вес файла 7гб. файловая система на обоих дисках НТФС.
Проблема проявляет себя и при подключении к USB 3.2 так и к usb type-c...
Оба диска исправны, проверял через chkdsk.
Что-то можно с этим сделать??
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 23, 14:12:17 от Aritako »
По мне так проблема во внутреннем  кабеле корпуса
Aritako
Что самое интересное - на корпусе есть и type-c и usb 3.2 проблема +- похожая. Вероятность того что оба кабеля могут быть битыми, не высока. Попробую конечно заменить один из, но что-то мне не вериться. Спасибо за ответ.
Я не говорил что битые но вот качество может быть не очень.
Aritako
Please clear CMOS (How to clear CMOS, you could refer to the manual) for a try. Please aslo disable the option Global C-state Control in BIOS-->OC-->Advanced CPU Configuration-->AMD CBS to check.
Ответ из обращения в MSI помог только для type-c порта, может кому пригодится. 3.2 с USB флэшками работают нормально, но с кейсом ugreen m2 работает плохо.
