Автор Тема: Функция Memory Extension Mode от MSI дает прирост скорости в играх до 6%!  (Прочитано 919 раз)
  • Reputation Power: 20287
By Manny Chang|October 18,2023
Функция Memory Extension Mode – новая возможность, реализованная в материнских платах MSI 700-й серии. Она оптимизирует параметры оперативной памяти, чтобы улучшить производительность компьютера, что может дать прирост скорости в некоторых играх. Доступно три предустановленных режима: скоростной Performance, тестовый Benchmark и режим Memtest. Таким образом, пользователь получает возможность быстро настраивать память под конкретные задачи и в соответствии с разгонными возможностями установленных модулей памяти.
* Функция Memory Extension Mode подразумевает изменение настроек оперативной памяти, что может привести к нестабильной работе компьютера.
Memory Extension Mode снижает задержки памяти на 12%
Согласно тестам производительности AIDA64, при использовании памяти DDR5-7600 в режимах Performance, Benchmark или Memtest пропускная способность оперативной памяти может увеличиться на величину до 6% при чтении и до 23% при записи, а задержки при этом уменьшатся на целых 12%.
* Активированы технологии Memory Try It! и XMP.
Memory Extension Mode ускоряет игры на 6% с DDR5-7600
Улучшение работы оперативной памяти в режиме Memory Extension Mode положительно сказывается на игровой производительности компьютера. В конфигурации с видеокартой RTX 4090 прирост скорости в разрешении 1080p составляет от 1 до 6%, в зависимости от конкретной игры.
С другой стороны, с видеокартой RTX 4060 Ti выгоды от оптимизированной работы памяти в играх не так очевидны. В целом, преимущества режима Memory Extension Mode более явно наблюдаются с флагманскими видеокартами, такими как RTX 4090, и при использовании разрешения 1080p.
Быстрый и легкий разгон памяти: функция Memory Try It!
Функция Memory Try It! предназначена для легкого разгона оперативной памяти. Она предлагает более 50 разгонных профилей, в которых содержатся различные значения частоты и таймингов, подходящие под разные конфигурации оперативной памяти.
Таким образом, данная функция значительно упрощает процесс разгона – вы сможете оптимизировать работу памяти лишь несколькими щелчками мышкой!
Системная конфигурация
Процессор: Intel Core i9-14900K
Материнская плата: MSI MEG Z790 ACE MAX
Оперативная память: DDR5-7600 (2 х 16ГБ), DDR5-8000 (2 х 16ГБ)
Видеокарта: MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G
Процессорный кулер: MSI MAG CORELIQUID E360
Блок питания: MSI MPG A1000G PCIE5
Операционная система: Windows 11 22H2
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 23, 16:31:44 от tatianaKh »
