Автор Тема: Делаем игровой моноблок своими руками  (Прочитано 6414 раз)
mcnikonsk
  • mcnikonsk пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток! Приобрел я значит моноблок. Не себе, жене. Msi pro ap242(модель ms ae06). А потом решил, что он мне тоже пригодится: только для этого надо впихнуть туда дискретную видеокарту. Или как то присоединить внешнюю.Догадываюсь, что устройство должно быть похоже на внутренности ноутбуков, однако инфы как то не нашел по комплектующим. Подскажите, кто знает, какую можно (если можно, потому что про игровые моноблоки msi как то мало что написано) карту использовать. Всем спасибо!
  • Reputation Power: 52358
Re: Делаем игровой моноблок своими руками
« Ответ #1 : 23 Октябрь 23, 01:04:57 »
Насколько помню MSI игровые моноблоки давно не делает (как и другие), видимо малой популярностью пользовались, их легко заменили ноутбуки и мини ПК.
А по поводу MSI PRO AP242, хорошие моноблоки с мощными десктопными процессорами, если это поколение PRO AP242 12M с процессорами Intel 12го поколения то очень шустрые устройства. Но, за графическую производительность в них отвечает интегрированная графика процессора и с очень большой вероятностью могу сказать что дискретку (буть то ноутбучную или десктопную) туда подключить будет негде. При желании конечно можно вскрыть и сфоткать материнку (фоток или видео внутрянки этих моноблоков к сожалению не видел), как по части гарантии будет не помню, можно ли вскрывать или нет.
А так тема в принципе интересная, некоторые инженеры по ремонту ноутов даже переделывали моноблок под установку ноутбучного железа, но это геморройная работа и не дешёвая, потому что нужно ещё найти рабочую материнку ноута с процессором и дискреткой).
Был бы у моноблока порт Thunderbolt, проще было бы реализовать подключение дискретной видеокарты, а так к сожалению никак скорее всего.
mcnikonsk
« Ответ #2 : 23 Октябрь 23, 08:00:30 »
Спасибо за ответ!.
Могу добавить, что проц 13 поколения, видео действительно интегрировано (танки тянет на качестве, чуть хуже среднего), чипсет там h610.  С портами действительно какой- то недобор. Если все реализовывать - то только через гарантийный центр, но вот для начала хотел сам разобраться
