Автор Тема: Материнские платы MSI серии Z790 MAX - лучший выбор для CPU Intel® Core™14th Gen  (Прочитано 3096 раз)
  • Reputation Power: 14916
Материнские платы MSI серии Z790 MAX – лучший выбор для процессоров Intel® Core™ 14-го поколения
[Тайбэй, Тайвань] октябрь 2023
Компания MSI рада объявить о том, что только что выпущенные процессоры Intel® Core™ 14-го поколения полностью совместимы с материнскими платами MSI Z790 MAX. Представленные в виде четырех серий (MEG, MPG, MAG и PRO), платы MSI Z790 MAX в сочетании с процессорами Intel® Core™ 14-го поколения призваны обеспечить новый уровень производительности и эффективности для геймеров, авторов контента и других пользователей.
Процессоры Intel® Core™ 14-го поколения по-прежнему используют техпроцесс Intel® 7 и гибридную архитектуру, однако достигают при этом рекордной частоты: благодаря технологии Intel® Thermal Velocity Boost у флагманского чипа i9-14900K она может повышаться до 6 ГГц.
Еще одной звездой этого релиза является модель Intel® Core™ i7-14700K, которая лучше предшественницы подходит под многопоточные нагрузки за счет четырех дополнительных E-ядер. Кроме того, во всех новых процессорах увеличен объем кэш-памяти L3. В настоящий момент эта серия состоит из шести моделей: Intel® Core™ i9-14900K, i9-14900KF, i7-14700K, i7-14700KF, i5-14600K и i5-14600KF.
Особенности плат MSI Z790 MAX
Одной из главных особенностей линейки Z790 MAX является поддержка новейшего стандарта беспроводной коммуникации Wi-Fi 7. Используя каналы связи шириной 320 МГц, он повышает максимальную теоретическую скорость передачи данных до 5,8 Гбит/с. Устройства, совместимые с Wi-Fi 7, способны отправлять и принимать данные одновременно по множеству частотных диапазонов и каналов. Для пользователя это выражается в более быстрой работе сетевого соединения, особенно при загруженном эфире. Кроме того, в Wi-Fi 7 схема модуляции улучшена с 1024-QAM до 4096-QAM, что означает повышенную скорость передачи данных и увеличенную емкость сети.
Все материнские платы Z790 MAX игрового класса поддерживают режим PCIe 5.0 для слотов M.2 и PCIe. Для охлаждения скоростных твердотельных накопителей у флагманских моделей MEG Z790 GODLIKE MAX и ACE MAX имеются оригинальные радиаторы M.2 Shield Frozr с магнитным креплением, а у остальных игровых моделей – безвинтовые радиаторы M.2 Shield Frozr. Установку устройств в слоты M.2 облегчают удобные защелки EZ M.2.
В качестве аксессуара к плате MPG Z790 CARBON MAX WIFI будет прилагаться карта расширения USB 4.0 PD100W, впервые показанная на выставке Computex-2023. Она вставляется в слот PCIe 4.0 x4 и предлагает по паре портов USB 4.0 и DisplayPort 1.4. Интерфейс USB 4.0 – это не только подключение периферийных устройств на скоростях до 40 Гбит/с, но и электропитание по стандарту Power Delivery мощностью до 100 Вт.
К выходу процессоров Intel® Core™ 14-го поколения специалисты MSI разработали соответствующую прошивку BIOS для материнских плат MSI предыдущих поколений: 600 и 700. Больше информации о новейших платах MSI линейки Z790 MAX можно найти на этой странице.
Источник: Новости MSI
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 23, 09:35:40 от Bookmaker »
