Автор Тема: Можно ли восстановить Bios  (Прочитано 1000 раз)
d_a_k
  • Reputation Power: 5
  • d_a_k пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Октябрь 23, 04:09:35 »
Всем здравствуйте! Ситуация такая. Материнская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI. Решил обновить биос через MSI Center. Биос скачался, комп перегрузился для прошивки, но внезапно рубанули свет после его включения минуты через 2. После того, как дали электричество, я его включил, он ноль эмоций, кулера шумят, но даже индикация на системнике не горит. Приволок его сегодня на работу, решил перешить биос через кнопку Flash bios. Снял все, процессор, видеокарту, вытащил память, вытащил все M2 диски, оставил только питание проца и материнки, как и пишут в мануале. После нажатия кнопки Flash начинает моргать красный диод прошивки, наичнает моргать индикатор на флешке, затем загорается на материнской плате диод CPU, красный диод прощивки моргает 5 раз гаснет, перестает все моргать и только остается гореть диод CPU белым цветом. Ждад долго, минут 15-20, но так ничего и не погасло. Что можете подсказать? В чем проблема? Шил ранее таким образом много разных плат, но не MSI, читаю форумы, но пока ничего не могу найти нужного. Мать и проц, все на гарантии.
  • Reputation Power: 20243
Re: Можно ли восстановить Bios
« Ответ #1 : 13 Октябрь 23, 06:38:27 »
файл переименовали ?
d_a_k
« Ответ #2 : 13 Октябрь 23, 06:52:29 »
Конечно переименовал. Короче после нажатия кнопки Flash начинает моргать красный диод прошивки и на флешке, через 13 миганий красного на мамке загорается EZ Debug LED-CPU затем продолжает мигать красный диод прошивки, моргает 5 раз и затем гаснет. Остается только гореть диод EZ Debug LED-CPU белым цветом. Ждал долго, минут 15-20, но так ничего и не погасло. Перепробовал несколько флешек и несколько версий биосов, все бесполезно. Что это? В сервис нести или можно самому что-то сделать?
« Ответ #3 : 13 Октябрь 23, 07:36:57 »
флешка как форматирована и как файл переименовали ?
d_a_k
« Ответ #4 : 13 Октябрь 23, 07:38:51 »
Флешку отформатровал FAT32. Пробовал и средствами винды и через Rufus. Файл - msi.rom
« Ответ #5 : 13 Октябрь 23, 10:10:15 »
файл переименовать в MSI.rom  не получится тогда в гарантию
