Автор Тема: Проблема в разгоне системы  (Прочитано 905 раз)
freshyt7
  • freshyt7 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Октябрь 23, 02:34:29 »
Добрый вечер/день. Столкнулся с такой проблемой, что после покупки новой материнской платы 550 чипсете от msi, а если конкретным быть то mortar max wifi, очень странно и не стабильно работает мамка в разгоне. Работает только на хмп профилях, функция Memory Try It просто бесполезная. Сам игрался с таймингами, так же пытался чуть погнать процессор, всё без результатов. Или синий экран или просто система перестаёт давать картинку, пока не снесу биос под чистую на заводские через замыкание контактов на плате.
Система стоит такая: Asus 3060ti, ryzen 5 3500x, память ADATA XPG GAMMIX D20.
Да, процессор уже слабоват, да память одна из дешёвых, но надёжных. Но на прошлой материнской плате чипсета 450 от gigabyte gaming x, всё бустилось, лочилось прекрасно без танцев бубном, здесь же даже не даёт оперативку поднять спокойно до 3466, а уж выше совсем молчу. Может быть какие то защиты стоят на материнке? Может  драйвера не установил которые нужна, хотя установил всё, что требуется базовое с офф сайта... так и не понял что с этим делать, на xmp профиле оперативки и проц без разгона, работает всё замечательно. Так же замечаю одну интересную вещь, что в простое видюха с низких частот тактовой частоты памяти сама по себе прыгает 400-5000-8000, дело не в курве, без профилей тоже такие же скачки... что-то я вообще не понимаю ничего.
Система работает максимально не стабильно, то забустишь оперативу, поиграешь с таймингами, по началу всё хорошо, затем бразуер, стим, дискорд даёт в отказ, затем синий экран. Процессор залочить на определённой частоте постоянной тоже не даёт, вообще не запускает ситему или же вовсе при нагрузке в требовательной игре так же выдаёт синий экран.
