Автор Тема: MSI Katana gf76 11UE треск  (Прочитано 1479 раз)
vlad12tpro
  • vlad12tpro пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Сентябрь 23, 19:34:05 »
Всем здравствуйте.
Спустя полгода не слишком активного использования ноутбука появился треск сверху, в районе клавишы f12.
Трещит исключительно в играх, конкретно Ведьмак 3, в GTA4 вроде тоже есть, но меньше
И ладно трещит, но напрягают моменты:
1. Раньше не было, именно он появился
2. Трещит с разной периодичностью. Сам треск разный, иногда высокочастотный иногда низкочастотный. Иногда как из трасформаторной будки.
3. Бывают моменты треска первые 20 минут игры нет, при этом игра идет как обычно. Потом появляется.
Это точно не вентилятор, протестил на всех оборотах.
Еще в самой игре, если в меню выставить колво кадров "без ограничений" то в том же месте начинается писк, и я понимаю что это дросселя.
Но треск, есть ощущение, что он не дросселиный.
Что можно сделать? Или сразу в СЦ нести?
mondyyy.meister
  • mondyyy.meister пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI Katana gf76 11UE треск
« Ответ #1 : 14 Сентябрь 23, 00:53:22 »
Доброго времени суток! Удалось узнать причину? У меня обнаружилась такая же болезнь, katana gf76 12ugso
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #2 : 14 Сентябрь 23, 02:26:10 »
Пищат дроссели питания видеокарты или процессора. Иногда может пищать только в простое, иногда только в нагрузке.
На работу вообще никак не влияет, как и на срок службы, сервис смысла нет сдавать, скорее всего ничего не сделают так как ноут работает и неисправности нет, скажут всё работает и проблем нет (как обычно все и говорят).
У меня такое было на компе с десктопной видюхой (на старом компе), пищал только в играх, никак не лечится.
На ноуте было но само потом прошло.
Если пищат дроссели питания процессора то лечится отключением в биосе опции CPU C-STATE
mondyyy.meister
« Ответ #3 : 15 Сентябрь 23, 14:31:33 »
Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, если это не только писк, но и треск, насколько это потенциально опасно? это точно не вентиляторы, потому что при выключении треск продолжается несколько секунд, когда вентиляторы уже не работают, и остается писк при подключенном кабеле питания. Отключать c-state опасаюсь, по идее же это функция уменьшающая питание на процессор(в зависимости от нагрузки). Заранее спасибо за ответ
« Ответ #4 : 15 Сентябрь 23, 15:27:10 »
На срок службы техники это никак не влияет, максимум может быть неприятно на слух)). Если слышно только когда начинаешь прислушиваться то это нормально. Если писк и треск ощутимо слышно скажем даже на расстоянии нескольких метров - это уже не нормально.
vlad12tpro
« Ответ #5 : 11 Октябрь 23, 23:33:11 »
Спасибо большое за ответ.
Еще момент, на десткопах пищат да, но там питание видеокарты намного больше насколько я знаю. Не думал, что на 80W что то будет пищать.
У вас в профиле такая же видеокарта как и у меня, 3060 на 6гб. Но питание 75W. Если я у себя уменьшу так же до 75 или до 70, шум меньше должно стать? И как это сделать?)
P.S. Трещит не так уж громко, с расстояния метр примерно слышно, пока вентиляторы не разогнались. Но неприятно все равно)
« Ответ #6 : 12 Октябрь 23, 01:00:41 »
TGP видеокарты настраивать никак, что вшито в VBIOS карты так и работает максимум. Единственное если не использовать профиль экстремальный в MSI Center то карточка будет работать с меньшим энергопотреблением в других режимах. А так, из за уровня шума вентиляторов в играх я не слышу никаких других звуков от ноута ;D, а в простое без нагрузки всё тихо.
