Автор Тема: MSI X99A GAMING 7, Socket-2011-3. Проблемы с Биос  (Прочитано 512 раз)
sovu
  • sovu пока не имеет никакого влияния.
Привет всем! :help:
Всё было весело и прекрасно с этой материнской платой (MSI X99A GAMING 7, Socket-2011-3) до сегодняшних дней.
Всё работало четко и плавно, пока не начались проблемы.
Компьютер перестал включаться.
Происходили секундные старты, всё зажигалось и кулеры успевали сделать пару кругов.
И в какой-то момент, включился, как ни в чем не бывало. Я быстро сохранил всю свою и компа инфу и сходу решил переустановить винду 10 про.
Рестарт продолжался целый "год". Выключил с кнопки. Включился с десятки раз подергивания.
Загрузил оф.апдайты от Майкрософта и нажал на рестарт. Прошел еще "год" и рестарт удался. Тогда решил обновить драйверы с помощью проги Ашампоо. Нашлись обновления, и их загрузил. Вновь рестарт на целый "год". Не получилось дождаться. Отключил кнопкой включения.
И вновь нажал. Дергался - дергался и включился.
Отключил. Вставил флешку с виндой 10 про. И включил. Зашел в биос, перевел загрузку с флешки и установил винду по новой.
После установки важных обновлений, комп ушел в рестарт еще на "год".
Солнце зашло и вышло!
Включился. Загрузил все оф. обновления. Опять комп ушел на бесконечный рестарт. Отключил и включил, и без дёрганий.
Через Ашампо и прогу от 360 тотал секюрите загрузил все драйвера. Опять долгий рестарт. Отключил.
Поменял термопасты на процессоре и в видео карте. Начались ранние подергивания.
Оставил лишь одну планку оп.памяти. Срочной доставкой купил новый эл.блок и поменял строго по инструкции.
Так же поменял SSD ж.диск.
Нажал на кнопку (cmos) на задней панели. Дергается не включается. Выключил.
Вытащил батарейку и прождал долго. Включил, продолжает дергается.
Вспомнил про тумблер переключения биос.
И пока комп дергался, переключил при подаче тока в комп.
Включился..... Всё светится, крутиться. НО ......
На экране нет ничего.
Мышь и клавиатура работают или нет, не известно.
Снял старый SSD ж.д. Оставил только новый. Убрал и новый, оставив комп вообще без SSD.
Комп, теперь включается, но нет никаких признаков работы на экране.
Почитал инструкцию. Загрузил предпоследнее обновление биоса (E7885IMS.HG0) на флешку, отформатировав под FAT32.
Вставил его в порт 2.0 так как и сама флешка 2.0. При выключенном компе, переставил тот самый тумблер в положение А, синий диод горит.
Включаю и ничего не происходит. Включается всё, и никакой картинки на экране.
И так, проделал 175 раз до вселенской бесконечности, меняя порты юзби 2.0 и 3.0.
Меняя флешки 2.0 и 3.0. Форматируя их, флешки, под все форматы.
Переключая тумблер с "а" - на "б" и "даже вверх и вниз по оси х и у".
Скачал пред-пред последнюю версию биоса E7885IMS.HF0. Продолжил те же манипуляции.
Всё бестолку!
Солнце село и взошло! А идеи иссякли.
Можно бы сломать об колено, но слишком красивая эта плата, и процессор нормальный, и система охлаждения четкое, по сокету 2011-3.
И как назло, нет ничего под этот сокет у нас в интернет магазинах. Ни мат. плат, ни процессоров и даже систем охлаждения.
Как восстановить этот биос, если это вообще возможно?
« Последнее редактирование: 13 Август 23, 00:13:22 от sovu »
