Автор Тема: Ошибка при выключении ПК.  (Прочитано 785 раз)
sca962008
  • Reputation Power: 12
  • sca962008 пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Август 23, 23:49:02 »
Доброго времени суток всем! У меня такая проблема, когда выключаю компьютер, то появляется табличка с ошибкой "JT1Toucher.exe". Как я выявил с зарубежных сайтов, то это проблема от MSI Centre. В целом, все работает стабильно, без перегревов, все работает. Но при выключении бесит данная ошибка из раза в раз. Надеюсь, что мне здесь помогут. PS: Если создал не там тему, прошу ув. модераторов ее перенести куда нужно, тысяча извинений. PSS: использую мат. плату: PRO B660M-E DDR4
  • Reputation Power: 52281
Re: Ошибка при выключении ПК.
« Ответ #1 : 07 Август 23, 23:58:56 »
В инете по этой ошибке рекомендуют проверить правильность установки SSD диска и нормальное подключение кабелей RGB подсветки, плохой контакт и кривая установка пишут вызывала такую проблему, если я правильно там понял.
sca962008
« Ответ #2 : 08 Август 23, 00:10:21 »
Все подключено корректно
