Автор Тема: Ryzen 5 5600 не работает(стабильно) с B450M Gaming Plus, совместимость заявлена  (Прочитано 1934 раз)
Extrimerider
  • Reputation Power: 9
  • Extrimerider пока не имеет никакого влияния.
Система (работающая стабильно на 3-х версиях bios(старая, стоковая с платой, и две последние 7B87v1G и 7B87v1H):
B450M Gaming Plus
Ryzen 5 3600
G Skill RipjawsV F4-4000C18-8GVK (8+8=16)
1080ti выход на монитор через дисплейпорт.
Seasonic 560X
Фото: (прикрепить фото не смог - сказал форум что нет доступа к  папке)
https://ibb.co/dKM8mQ6
https://ibb.co/2gY1FNq
Поставил 5 5600 (без X, обычный, чтобы точно плата вывезла) и есть 3 РАНДОМНЫХ сценария (на двух обновленных BIOSах, так как на стоковом не запустилась сразу и я не пробовал играться со старым. Загуглил - вижу поддержку 5000-й серии на двух последних биосах с ними и играюсь):
1). Система без каких либо звуков после включения ПК толком не стартует, вертушки крутятся и ошибок(индикации) в зоне EZ_DEBUG LED - нет.
2). Система стартует, даёт три гудка и ничего не происходит, вертушки крутятся так же, горит на плате красный диод в зоне CPU
3). Система стартует, даёт три гудка и загружается Windows 10, диод красный горит в зоне CPU, но вроде всё ок, а при перезагрузке опять даёт один из трех сценариев.
Особенности (заметил):
1). В BIOS с 5600-м не могу зайти никаким образом. При старте системы (с выключенного состояния) или после перезагрузки после "удачного" пуска - система в состоянии вентиляторы крутятся и ничего более. Для того чтобы зайти в BIOS или для прошивки на другую версию приходится ставить Ryzen 5 3600 (который запускается без проблем) после чего запускать M-Flash и по новой.
2). AIDA не распознает 5600-й проц ни в одном тесте, хоть версия не такая старая.
3). Грешил бы на новый проц, но он без каких либо внешних отклонений и пишу сейчас с системы которая таки на нём запустилась (один из 5-10 запусков, после трех гудков), теперь(когда запустилась удачно) в зоне EZ_DEBUG LED уже НЕ(!) горит красный индикатор на зоне CPU. На старое железо не грешу никаким образом - работает стабильно уже года два, даже держит разгон.
буду очень благодарен за совет как оптимизировать эту систему или хотя бы четкое пояснение что да, это BIOS и через месяцок выкатят новую версию и там всё устранят. Я в свою очередь готов дать сколько угодно инфы чтобы локализировать проблему.
Extrimerider
Прикладываю полные спеки системы:
« Последнее редактирование: 23 Июль 23, 02:36:01 от Extrimerider »
Extrimerider
Проблему нашел, хоть оставил сообщение на трех форумах, в том числе MSI... Начал расшифровывать что могли бы значить гудки на разных биосах и один из вариантов был в том, что видеокарта не передает картинку. Как странно бы это не звучало, я подключился через HDMI и увидел биос, который проскакивал до загрузки ОС. Следовательно дрова на видик\монитор при загрузке ОС подхватывали вывод изображения на DP, в BIOSе же только HDMI выводилось (возможно VGA\DVI - тоже, но у меня их нет). Так что крутящиеся вертушки - это как раз было попадание в BIOS без его отображения на мониторе. Теперь задачей есть сделать так, чтобы на этом кривом BIOSе от MSI была возможность по дефолту выводить картинку изображения на монитор через DP, чем теперь и занимаюсь...
Теперь для меня становится понятно, чего при смене процессора\прошивки не пускало в биос (был черный экран) и в винду (всё тот же черный экран, в котором надо было подтвердить смену конфигурации железа и выбрать загрузки через F1 или F2, которую я не видел через вывод картинки посредством DP).
Вот такой вот ребус...интересно, что мне ответит MSI. Теперь в гугле можно уже искать решение проблемы вывода картинки в аналогичных случаях у людей, а не искать проблему в самом 5 5600 или связке его с моей оперативной памятью... никогда не думал что такие очевидные баги не могут разработчики убрать... Некоторые люди видеокарты меняли, процессоры, целые компы собирали по новой в ожидании пока пофиксят проблемы типа моей.
Я через HDMI смог зайти в BIOS, настроил нормально память и теперь мой 5 5600 такой же как 5 3600, может если разгоню получше будет какой-то прирост, но всем бы рекомендовал не менять 3600 на 5600 - понту ноль, одни танцы с бубном. может 5700х или 5800xd3, что я походу и сделаю как продам 3600 и 5600.
Отправлено спустя 12 минут :
UPD: нашел FIX для этого бага, проявляется он в разных случаях, конкретно мой случай лечится обновлением биоса 1080ti, через сайт NVIDIA, ссылка:
https://support.nvidia.eu/hc/ru/articles/360000024200-Обновление-встроенного-графического-программного-обеспечения-для-дисплеев-работающих-через-DisplayPort-версий-1-3-и-1-4-
Прошилось моментально и после перезагрузки проблем уже нет. Легкий фриз при старте (думаю Adapt.G-sync включается на мониторе\карте + HDR), но в остальном - всё как на 3600-ом. Может кому полезно будет, а то я часов 6 потратил на поиск алгоритма для решения этого убожества. :mad:
