Автор Тема: Ноутбук странно себя ведёт  (Прочитано 740 раз)
pheliomus
  • pheliomus пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Июль 23, 14:02:33 »
Всем привет. Подскажите, пожалуйста,  насчёт одной проблемы, если кто знает.
Недавно приобрёл ноутбук MSI Crosshair 15 C12VG-480XRU, и в последние дни он начал как-то странно работать.
Ситуация такая. Включаю ноутбук (именно включаю, а не вывожу из состояния сна), запускаю любую игру или тяжёлый софт (blender), а они будто запускаются на встроенной видеокарте, а не на дискретной RTX 4070, ибо фпс и общая производительность в игре на очень низком уровне (тот же Киберпанк, например, выдаёт в районе 20 фпс и лагает даже в меню и на загрузочных экранах, хотя в нормальном состоянии ноутбук выдаёт в Киберпанке около 100+ фпс  и в целом демонстрирует отличную производительность.) При этом в самой игре в настройках в качестве видеочипа неизменно выбрана RTX 4070, то есть запускается всё, по-видимому, на ней. Так происходит с любой игрой: ноутбук будто запускает их в режиме какой-то ограниченной производительности, хотя я ничего такого не включал и никакие настройки не менял.
При этом сам ноутбук с самого начала сеанса работает от сети, то есть по идее никаких ограничений производительности быть не должно. Каждый раз, когда так происходит, приходится перезагрузить ноут, чтобы он вернулся в нормальное состояние и вновь начал выдавать ту производительность, которую должен. В чём может быть проблема? Происходит так через раз.
P.S. Срок эксплуатации ноутбука - чуть больше двух недель, то есть он прям новый. Такой проблемы не наблюдалось в первую неделю использования, а потом начало периодически происходить. Винду ставил сам на чистый ноут из магазина.
  • Reputation Power: 3344
Re: Ноутбук странно себя ведёт
« Ответ #1 : 17 Июль 23, 17:52:58 »
Я бы дрова для начала переустановил на обе видеокарты. Зная причем какие прямые драйвера на встройках я не чему не удивляюсь.
