Автор Тема: GL65 9SCK-037RU Не работают встроенные динамики  (Прочитано 445 раз)
dgonrikko
  • dgonrikko пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Проблема с выводом звука через встроенные динамики, сами динамики рабочие (мерял сопротивление 4,8 - 4,9 Ом). Также ставил такие же динамики от похожего бука. Звука нет.
При этом звуковой контроллер живой, т.к. звук выводится через 3,5 джек и Bluetoothe на наушниках.
Похоже проблема имеет чисто софтверный характер. Перепробовал кучу драйверов и через DDU и с чистой windows 10/64
Можете поделиться как ее решить?
  • Reputation Power: 52275
Я бы ещё проверил гнездо для наушников, вполне может быть что с разъёмом проблема. Дело в том сто строение 3.5мм разъёма для наушников устроено так что в нём есть контакт который замыкается и размыкается при подсоединении и отсоединении наушников, тем самым отключив и включив динамики ноутбука. При повреждении этого контакта может случиться так что перестанет либо работать динамики либо наоборот любые устройства подключённые к ноутбуку через 3.5мм разъём наушников.
