Автор Тема: Мощь игрового десктопа: обзор ноутбука MSI Vector GP77 13VG  (Прочитано 1248 раз)
Чем придется пожертвовать ради производительности настольного компьютера в корпусе лэптопа
Большую часть своей истории игровые ноутбуки — парад компромиссов. Стоят такие устройства дорого, но современные игры с максимальными настройками графики и с высокой частотой кадров все равно не вытягивают.
MSI Vector GP77 13VG — первый на нашей памяти ноутбук, который действительно справляется со всеми современными играми даже на самых высоких настройках. Разбираемся, чем за эту мощность придется заплатить пользователям.
Процессор: Intel Core i7-13700H, 14 ядер (6 производительных, 8 энергоэффективных), 20 потоков, буст до 5 ГГц, 45 Вт
Оперативная память: 16 Гб DDR5-5200
Дисплей: 17.3", 2560x1440, 240 Гц, 170 PPI, IPS
Видеокарта: NVIDIA RTX 4070 (notebook) (8 Гб GDDR6), 140 Вт, до 2175 МГц
Звук: Стерео, 2x2 Вт
Накопитель: SSD, 1 Тб, SAMSUNG MZVL41T0HBLB-00BTW
Сетевой адаптер: Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax), 2.5Gb Ethernet
Клавиатура: Полноразмерная, с цифровым блоком, подсветка RGB, программируемая
Порты: 1 USB Type-C (USB3.2 Gen2 / DP с поддержкой зарядки), 3 USB3.2 Type-A Gen1, 1 HDMI 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz), 1 RJ-45 (Gigabit Ethernet), 1 Mini-DisplayPort, 1 комбинированный miniJack для наушников с микрофоном
Картридер: Нет
Веб-камера: 1280x720 (720p), 30 FPS
Габариты: 397x284x25,9 мм
Вес: 2,8 кг
Цена: 200 000 рублей
Для игрового ноутбука MSI Vector GP77 13VG выглядит довольно сдержанно. Черный матовый корпус из металла, черно-серый логотип MSI, а петли экрана и задняя сторона слегка напоминают агрессивный стиль Lamborghini. Как ни странно, на корпусе нет разъема под кенсингтонский замок, который используют в публичных местах для защиты устройства от кражи. Обычно этот разъем есть на большинстве ноутбуков, по крайней мере — в схожей ценовой категории.
Лэптоп оснащен полноценной клавиатурой с цифровым блоком и RGB-подсветкой, которую можно настраивать для каждой клавиши. На клавиатуре удобно и играть, и печатать благодаря достаточно длинному ходу клавиш и приятному тихому щелчку.
По бокам корпуса расположены три USB Type-A 3.2 Gen1, один USB-C 3.2 Gen2 с поддержкой зарядки и видеосигнала, чтобы подключаться к внешнему монитору или проектору, а также комбинированный miniJack для гарнитуры.
Сзади находятся полноразмерный HDMI 2.1 с поддержкой 8K в 60 Гц и 4К до 120 Гц, mini DisplayPort, разъём Ethernet со скоростью до 2,5 Гбит/с и вход для блока питания. Набор отличный и для игр, и для работы, но отсутствие картридера SD немного расстраивает.
А вот что совсем не впечатляет, так это веб-камера разрешением всего 1280x720 и с поддержкой только 30 кадров в секунду. От ноутбука за 200 тысяч рублей ожидаешь чего-то получше 720p.
Две колонки по 2 ватта прячутся под нижней панелью — звук из динамиков отражается от поверхности стола, создавая дополнительный объем. Хотя геймеры-энтузиасты наверняка будут пользоваться гарнитурой.
MSI делает ставку на систему охлаждения и распределение питания. Заявлена общая мощность в 185 Вт, из которых 140 Вт может использовать видеокарта, а оставшиеся 45 Вт — процессор. Ниже мы покажем результаты наших тестов, но забегая вперед — в некоторых играх ноутбук действительно вплотную подходит к этим значениям.
Экран
MSI Vector GP77 13VG оснащен экраном диагональю 17,3" с IPS-матрицей разрешением 2560x1440, плотностью пикселей 170 PPI и частотой обновления 240 Гц.
Максимальная яркость в SDR — 375 нит (кд/м2), контраст — 1038:1 (стандарт 1000:1), гамма — 2,15 (стандарт 2,2), 8-битный цвет. Стандартный для студийных мониторов показатель в 120 нит ноутбук достигает при установке настройки яркости на 29%.
Экран полностью отображает стандартное цветовое пространство sRGB и расширенное цветовое пространство DCI-P3, в котором снимают кино, сериалы и работают игры в HDR.
Видеокарта
3DMark
Синтетический бенчмарк 3DMark обычно дает понять примерный уровень производительности нового железа. GeForce RTX 4070 для ноутбуков выступает почти на уровне настольной RTX 3070. Схожие результаты получены и в других тестах.
Продолжение обзора с тестами в играх можно ознакомится на сайте media.vkplay.ru по ссылке:
https://media.vkplay.ru/articles/feat/mosh-igrovogo-desktopa-obzor-noutbuka-msi-vector-gp77-13vg/
Плюсы
Бескомпромиссная геймерская машина
Экран 240 Гц
Поддержка DLSS 3.0 позволяет играть в тишине и экономить заряд
Ethernet 2.5Gb и самый новый стандарт Wi-Fi 6E
Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком
Дешевле, чем аналогичный по функционалу и мощности компьютер
Минусы
Внушительный размер и вес
Слабая веб-камера
