Автор Тема: Проблемы с драйверами на ноутбке MSI gf 63 11uc  (Прочитано 1262 раз)
pleaseup33
  • Reputation Power: 24
  • pleaseup33 пока не имеет никакого влияния.
как можно исправить проблему с дровами постояные вылеты винды с синим экраном ошибка в основном clock watchdog timeout ли бо же други уже что не пробовал делать и ставил дрова с офф сайта и виндовские дрова не чего не помогает помогите пожайлуста.Буквально прошло пару минут как написал пост и опять вылет с ошибкой irql not less or equal
« Последнее редактирование: 21 Май 23, 22:33:47 от pleaseup33 »
  • Reputation Power: 52323
А какую винду ставили, как и каким способом? Все вышеописанные ошибки связаны исключительно с драйверами.
Если ставить Win10 с оф сайта майкрософт записав на флешку софтом майкрософт, обновить систему и установить дрова отсюда - https://www.msi.com/Laptop/GF63-Thin-11UX/support?sub_product=GF63-Thin-11UC, проблем не должно быть.
pleaseup33
Все делал как вы говорите качал Винду только с офф сайта виндоас 10 так же пробовал 11 драйвера так же скачивал с сайта msi во время установки драйверов проблем не было все стало отлично на ошибки все равно есть.Хотя была проблема только с драйвером nvidia platform controlles and framework код ошибки 31
Можете в "Просмотр событий" посмотреть какие драйвера вызывают эту проблему? Перед синим экраном будут ошибки и будет написано какое устройство или драйвер вызывает ошибку, и в самой критической ошибке тоже будет.
Программа BlueScreenView  тоже может показать синий экран какой драйвер или служба вызывает ошибку.
pleaseup33
Картиночки нет по ссылке, удалили видимо  :think:
pleaseup33
Вижу на скриншоте ошибку volmgr с номером 161, как пишут связано с диском (HDD или SSD), возможно проблема в этом, SSD или HDD видимо вызывает сбой системы.
pleaseup33
эту проблема можно как то исправить или только замена ссд? еще просто я когда ноут разбирал под ссд были термопрокладки я и за этого его не смог снять может ли это быть связанно с этим и должны ли вопще там быть термопрокладки?
pleaseup33
и еще вопрос какие термопрокладки нужны для данного ноута и где их можно купить?
Если родной SSD пытались снять и гнули его то скорее всего могли его этим повредить, изгиб мог создать микротрещины на плане, из за чего и нестабильно ведёт себя. Если SSD повреждён то тогда придётся его заменить.
По поводу толщины не могу сказать точно какого размера нужны для SSD, можно родной измерить штангенциркулем например и купить такой же толщины.
