Доброго времени суток. Не смог найти похожую тему на форуме и в гугле собственно тоже.
Материнская плата: PRO H410M-B (MS-7D82) BIOS Ver.: E7D82IMS.140 (актуальная версия)
Процессор: Intel Pentium Gold G6405
ОЗУ: 8 Гб 2666MHz
HDD: WD 1Tb
Graphic Card: GeForce GT730
Нужно установить ОС в режиме Legacy/CSM. В BIOS выбран нужный режим. Установка в этом режиме запускается корректно, но ведет себя странно при этом.
Во время установки системы компьютер как будто сильно зависает. Экран обновляется прям покадрово бегущей полосой сверху вниз монитора. При этом скорость обработки выполняемых процедур значительно снижается. То что на обычном ПК рядом выполняется за несколько минут, на этом ПК может занимать 15-20 минут. При этом в начинке ПК отличается только материнская плата.
Во время установки Windows с флешки загрузка установщика прошла штатно, без подвисаний. Но после перезагрузки, на этапе "Загрузка служб", "Идет подготовка устройств", "Идет подготовка ", начинаются зависания. Точки которые двигаются по кругу (символизирующие загрузку) дергаются, зависают. И сам процесс вместо обычных 5 минут занимает больше 2 часов (к слову он всё ещё идет пока я пишу это сообщение).
Во время установки проверенного подготовленного образа Linux происходит сбой выполнения скриптов установки. Установка запускается, первые скрипты выполняются, на этапе подгрузки расширений начинаются проблемы. Процессы начинают убивать себя по таймауту и установка встает колом. Строки лога установки при этом так же зависают и обновляются как будто на очень старом медленном ПК бегущей строкой сверху вниз монитора. (хотя процесс загрузки расширений обычно занимает не более пары минут). Этапы установки при этом тоже выполняются медленно, как будто LA 10-15+
Нигде в интернете не нарыл ничего похожего (может не так искал). Возможно нужно в BIOS включить или выключить какую-нибудь функцию и процессор начнет нормально функционировать. Подскажите люди добрые, может кто сталкивался с таким?
Пробовал следующее:
- Перезапись флешки неудачно
- Замена флешки неудачно
- Выключение дискретной графической карты неудачно
- Выключение TPM неудачно
- Выключение Secure Boot неудачно
- Попытка стереть диск Secure Erase через BIOS неудачно
- Native PCIE Enable неудачно
- Native ASPM Enable неудачно
- Попытка сменить AHCI на иное неудачно
- Изменение настроек USB неудачно
Все температуры в норме.
В режиме UEFI Windows установилась без запинки, никаких зависаний, всё четко и быстро.
