Автор Тема: На ноутубке MSI Katana GF76 11SC-483XRU куллера не реагируют на высокую t  (Прочитано 5984 раз)
mezak99
  • mezak99 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет , столкнулся с такой проблемой , ноутбук нагревается но кулера не хотят повышать свою частоту вращения , крутятся 2711  и не выше только ниже , температура 80+ а им как в ничем не бывало , ставил пользовательские настройки на температуру кулеров не помогает , не кто не сталкивался с такой проблемой ?
  • Reputation Power: 15310
Попробуйте в MSI Center переключить профили питания на «Экстримальная производительность» или «Интеллектуальный» режим и настроить обороты вентиляторов под себя, пример ниже, либо включить функцию Cooler Boost (Fn + стрелка вверх) когда вентиляторы работают на максимуме.
mezak99
Я уже все это перепробовал , главное если fn+стрелка вверх , все работает , а так не хотят
Возможно касяки связаны с Windows или MSI Center, не работает после обновлений, могу предложить удалить MSI Center (в том числе MSI Center SDK и MSI NBFoundation Service) через «Программы и компоненты», либо с помощью CleanCenterMaster (MSICenterUninstaller) - https://download.msi.com/uti_exe/nb/CleanCenterMaster.zip и заново установить MSI Center отсюда - https://apps.microsoft.com/store/detail/msi-center/9NVMNJCR03XV?hl=ru-ru&gl=ru&rtc=1. Если не помогло, то переустановить систему с нуля с удалением всех разделов, образ Win10 можно скачать с помощью утилиты MediaCreationTool - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 или образ Windows 11 - https://dl.comss.org/download/MediaCreationToolW11.exe и создать загрузочную флешку для чистой установки системы. Затем установить последние версии драйверов и утилит которые можно скачать с сайта MSI со страницы загрузок вашей модели ноутбука - https://www.msi.com/Laptop/Katana-GF76-11SX-GTX/support?sub_product=Katana-GF76-11SC#driver, хотя драйвера в большинстве случаев подтягиваются сами. Графические драйвера такие как Intel - https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/download/726609/intel-arc-iris-xe-graphics-whql-windows.html и NVIDIA - http://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru можно поставить с сайта производителя. А также рекомендую обновить последний BIOS - https://www.msi.com/Laptop/Katana-GF76-11SX-GTX/support?sub_product=Katana-GF76-11SC#bios по видео инструкции ниже, потом установить Intel ME FW Update Tool. После обновления BIOS сбросить настройки, для этого нужно обесточить ноут (отключить адаптер питания) и нажать скрепкой кнопку RESET на 30 секунд (отверстие находится на дне ноута). Если биос последний и все варианты с установкой винды, драйверов и сбросом перепробованы, но проблема остаётся, значит возможно аппаратная проблема, а это уже в сервис центр MSI по гарантии - https://ru.msi.com/page/service-location-new.
« Последнее редактирование: 04 Май 23, 06:13:00 от bookmaker »
vitya-sl-78
  • Reputation Power: 2
  • vitya-sl-78 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Помогло? Столкнулся точно с такой же проблемой MSI GF76 Katana 11UD-694XRU
Попробуйте удалить MSI Center (в том числе MSI Center SDK и MSI NBFoundation Service) как написал выше и почистить реестр прогой CCleaner, затем после перезагрузки установить утилиту MSI Center версии 2.0.16.0 отсюда - https://download.msi.com/uti_exe/mb/MSI_Center_2.0.16.0.zip и включить профиль «Экстремальной производительности» (Extreme Performance) с Cooler Boost для максимальной производительности ноутбука или «Smart Auto». Там же можно настроить вручную режим работы вентиляторов под себя, в разделе Функции > User Scenario, в пользовательском режиме выбрать > Скорость вращения вентилятора и дополнительно, пример ниже. Если не помогло, то рекомендую удалить утилиту, сбросить настройки BIOS на заводские (F9 > Yes, далее F10), затем выключить ноутбук, отключить блок питания и скрепкой зажать кнопку которая находится на дне ноута (обозначена как сброс прошивки) удерживая в течение 20 сек. Потом нажать кнопку включения на секунд 20-30 и подключить блок питания, после можно проверить работоспособность и установить утилиту MSI Center.
« Последнее редактирование: 17 Май 23, 06:41:20 от bookmaker »
vitya-sl-78
Доброе утро, спасибо, проблему решил вчера вечером с помощью вашей темы, путём установки драйверов Intel ME FW Update Tool. Биос не обновлял, сбрасывал настройки но это не помогало, переустанавливал винду, проверял ccleaner'ом чистил реестр, переустанавливал все эти MSI центры и прочее ничего не помогало, только этот пакет драйверов: "Intel ME FW Update Tool".
Рад был помочь, только сначала рекомендуется обновить BIOS, затем установить средства обновления FW и после сделать сброс прошивки и настроек как написал выше. :)
