Автор Тема: Долгий запуск WINDOWS  (Прочитано 1213 раз)
radik666999
  • Reputation Power: 6
  • radik666999 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Апрель 23, 17:10:57 »
Доброго времени суток, купил материнску плату MSI MAG B650 mortar wifi ситуация такая, при запуске пк стартуют куллера и крутятся на процентов 70 -100 не могу точно сказать в течении секунд 20-30 после чего только загорается лого материнской платы и стартует пк, вообщем загрузка занимает что ли секунд 50-60  установил чистую винду, обновил биос, в биосе пробовал искать быструю загрузку но ничего нет, процессеор стоит 7600 x и 64 GB ddr 5 памяти Kingston, по части производительности нареканий нет, все бегает и летает но вот эта напряжная загрузка в минутут меня смущает все ли в порядке, и от чего это вообще может быть, перечитал кучу отзывов и находил случае на которые были коментарии что их сисстема на таком же процессоре запускается в течении 10 -17 секунд
  • Reputation Power: 20239
Re: Долгий запуск WINDOWS
« Ответ #1 : 05 Апрель 23, 17:23:52 »
чтото долго тестируется. Скорее всего память. Как вариант попробовать с 1 планкой.
radik666999
« Ответ #2 : 06 Апрель 23, 09:16:35 »
Попробовал все слоты , каждую плашку, 2 и 4 все тоже самое по одной вставлял в каждый из этих слотов и все так же идет долгая проверка, на 1 слоте материнка вообще отказывается запускаться 3 даже не стал пробовать, вообщем при запуске горят индикаторы cpu и dram причем cpu так же долго тестируется на секунды 2 меньше чем dram
« Ответ #3 : 06 Апрель 23, 10:10:24 »
BIOS надеюсь обновлен ?
radik666999
« Ответ #4 : 06 Апрель 23, 20:55:10 »
да сброшен и обновлен до последней версии, да и материнка свежая там всего пару биосов , есть какие то еще варианты что может быть не так?
« Ответ #5 : 06 Апрель 23, 21:34:05 »
ну не пара а 4 включая бету 7D76vA41(Beta version)
radik666999
« Ответ #6 : 06 Апрель 23, 22:00:19 »
ну я образно, да обновлен тот который бета версия, не помогло ничего , не знаю стоит забить или как, мб в будущем что то сами поправят но тут проблема в тот что я не один такой но решений не нашел как и остальные и к тому же на таком же железе не всегда есть такие же проблемы это единичный случай
