Автор Тема: MSI Control Center и видеокарта  (Прочитано 1854 раз)
whoiamnow
  • Reputation Power: 5
  • whoiamnow пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Апрель 23, 09:37:11 »
Добрый день! Есть MAG Z790 TOMAHAWK WIFI и Gigabyte 4070 Ti GAMING OC 12G. MSI Control Center не видит видеокарту (датчики температуры и т.д.), а мне нужно менять скорость корпусного кулера в зависимости от температуры GPU. Как быть?
  • Reputation Power: 52275
Re: MSI Control Center и видеокарта
« Ответ #1 : 05 Апрель 23, 02:30:20 »
Привет. Скорее всего из за того что карточка Gigabyte, а софт под железо MSI написан, и для работ с железом Gigabyte нужен их фирменный софт GIGABYTE Control Center. Больше всего из за этого не стал себе брать железо разных брендов, на случай если этим железкам потребуется установка фирменного софта :)
whoiamnow
« Ответ #2 : 05 Апрель 23, 07:33:22 »
Так мать же MSI. В комплекте с драйверами встала AIDA MSI Edition и там все датчики есть. NZXT CAM видит датчики видяхи, вплоть до оборотов кулера. MSI Center отображает параметры встроенной видеокарты, а мне нужно как-то переключиться на дискретную.
Gigabyte Control Center совсем не вариант, потому что управлять мне нужно оборотами sys_fan на матери.
« Ответ #3 : 05 Апрель 23, 21:02:46 »
Ещё раз :), MSI Center работает только с железом MSI, то есть материнки MSI и видеокарты MSI, так как софт пишется исключительно для своих продуктов.
С видеокартами и материнками других брендов работать не будет, максимум работа Mystic Light для настройки подсветки, если такая возможность реализовано в плане совместимости.
Для Gigabyte 4070 Ti GAMING OC 12G нужно использовать GIGABYTE Control Center, тоже самое будет и на любой другой платформе, софт ASUS не будет видеть датчики видеокарт или материнок MSI или Gigabyte, тоже самое и с Gigabyte - видеть и работать будет GIGABYTE Control Center только на собственном железе и железо MSI и ASUS поддерживаться не будет.
Тут уже ничего не поделать, если хочется управлять всем железом одним софтом, нужны железки одного бренда.
В описании MSI Center в Microsoft Store говорится какое железо с ним будет работать, и ни каждая железка MSI его поддерживает, что уже говорить про чужой:
whoiamnow
« Ответ #4 : 06 Апрель 23, 07:31:01 »
Еще раз: мать у меня MSI и MSI Center прекрасно видит температуру оперативки (производства не MSI), процессора (производства не MSI), даже датчики встроенной видяхи (понятно чьего производства). Если чуть погуглить, то полно информации о том, что MSI Center видит видеокарты сторонних производителей. Версия про софт "исключительно для своих продуктов" несостоятельна, хотя бы потому, что процессор во всех 4070 производства одной компании (не MSI) и никакого уникального софта для этого писать не нужно. Тут весь вопрос в том, что конкретно у меня MSI Center уперся в дискретную видеокарту и это либо баг, либо где-то очень глубоко есть неочевидная настройка.
« Ответ #5 : 06 Апрель 23, 16:21:32 »
Скорее всего не видит потому что не видит у себя в базе ID (или может серийник) этого устройства, что не удивительно. GPU может и одинаковый у всех, но у каждого производителя свой ID для своего железа который выделил для примера на скрине, у всех половина номера будет отличаться, из за этого в рамках даже одного бренда софт у одних карт/материнок один а у других что по новее - другой. Для более точного ответа советую в тех. поддержку писать - rusupport@msi.com, но там скажут скорее всего тоже самое.
nadiryshka
  • nadiryshka пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 15 Май 23, 19:03:42 »
установите стороннюю утилиту fan control . позволяет управлять любым вентилятором в зависимости от каких угодно показателей. очень гибкая и простая программа, рекомендую
