Автор Тема: Неверно определяется диск m.2  (Прочитано 935 раз)
dep1911
  • Reputation Power: 23
  • dep1911 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
У меня компьютер на материнской плате Gigabyte GA-Z170-D3H с системой, установленной на диске M.2 NVMe XrayDisk 1TB SSD.
На днях купил новые комплектующие и готовлю обновление на основе материнской платы MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4.
После того как я перекинул память и диск в новую сборку, то диск не захотел корректно работать.
При первом включении после подачи питания диск определяется в BIOS верно (смотрите скриншот), но после загрузки система падает в синий экран по причине отсутствия загрузочного диска, а после перезагрузки диск определяется неверно, и система с него не загружается.
Далее в BIOS диск определяется как MN-5216 Емкостью 2,1 Gb (смотрите скриншот), хотя объем диска 1Тb. Перезагрузка не помогает и так до выключения по питанию. После выключения БП и повторного включения, первый раз снова определяется верно, потом снова не верно.
Если диск вернуть назад в старую материнскую плату Gigabyte GA-Z170-D3H, то он нормально работает, загружает систему, проходит все тесты.
Сегодня обновил BIOS до самого свежего на текущий момент - 7D32v1A, ситуация не изменилась.
Пришлось пока вернутся на старую систему. Подскажите дело в BIOS (возможно что-то необходимо настроить вручную) или возвращать новую материнскую плату назад?
Замену диска не предлагать, так как в системе слишком много всего настроено, да и покупать еще один NVMe не рационально.
Помогите пожалуйста в данной проблеме. Если нужны какие-то дополнительные данные, то готов предоставить.
Материнская плата/Motherboard: MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4
Версия БИОС/Bios Version: E7D32IMS.1A0
Видеокарта/Video Card: nVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Deepcool PQ650M
Процессор/CPU: INTEL Core i5-12400F
Оперативная память/RAM: 2x8GB, Kingston HyperX KHX2133C14/8G
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: M.2 NVMe XrayDisk 1TB SSD
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: ID-Cooling SE-224-XTS
Разгон: Нет
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10 64bit
« Последнее редактирование: 25 Март 23, 20:26:47 от dep1911 »
dep1911
Re: Неверно определяется диск m.2
« Ответ #1 : 25 Март 23, 19:31:59 »
Почему-то картинки не могу приложить к сообщению (выдает ошибку нет доступа к папке).
Даю ссылки на них.
https://cloud.mail.ru/public/QpCC/Se3sSSH8z
https://cloud.mail.ru/public/jzd1/55p2dMGCQ
Добавляю данные диска с текущего компьютера:
https://cloud.mail.ru/public/C9kV/H3YTUL88b
« Последнее редактирование: 25 Март 23, 19:52:35 от dep1911 »
dep1911
« Ответ #2 : 02 Апрель 23, 13:25:35 »
Проверил теорию про неподходящий слот.
Установил его в разные слоты, ситуация не изменилась. Первый раз опеределяется корректно, потом ошибочно.
Слот 2
Слот 3
Слот 4
« Последнее редактирование: 02 Апрель 23, 13:29:40 от dep1911 »
