Автор Тема: Настройки питания  (Прочитано 1891 раз)
liseci6235
  • Reputation Power: 7
  • liseci6235 пока не имеет никакого влияния.
Настройки питания
« : 26 Январь 23, 12:35:18 »
Всем привет.
В дополнительных параметрах питания нет параметров: "Параметры адаптера беспроводной сети", "Параметры USB", "Отключать жесткий диск через", "PCI Express" и других.
Также не сохраняется яркость. Каждый раз после перезагрузки она - на 50%.
Установлены все драйверы, кроме "Intel MVA Driver Extension", "Intel Dynamic Tuning Driver".
Устанавливал MSI Center.
Что установить, чтобы появились все параметры питания и сохранялась яркость?
Re: Настройки питания
« Ответ #1 : 26 Январь 23, 19:28:49 »
Привет. О каком ноутбуке идёт речь? Желательно написать подробно какая модель и какая система установлена.
liseci6235
« Ответ #2 : 27 Январь 23, 09:53:06 »
Извиняюсь, забыл указать.
MSI Katana GF76 12UC-265XRU
Windows 10 1809 LTSC
« Последнее редактирование: 27 Январь 23, 09:57:53 от liseci6235 »
« Ответ #3 : 27 Январь 23, 18:24:52 »
Я бы рекомендовал установить обычную версию Windows 11 (не LTSC) на него, поскольку с процессорами Intel 12 поколения лучше работает Windows 11.
По поводу профилей в электропитании и настроек, скорее всего в LTSC версии что-то вырезано, на обычной версии Win10 и Win11 всё нормально должно отображаться (по крайней мере у меня как на win10 так и на win11 всегда было и есть, LTSC версии никогда не ставил из за урезанного функционала). Если чего-то не хватает, можно попробовать создать свой профиль электропитания, если и там будет отсутствовать часть функций о которых писали, значит они отсутствуют в LTSC версии. Желательно установить так же все драйвера с сайта MSI, "Intel Dynamic Tuning Driver" тоже.
« Последнее редактирование: 27 Январь 23, 18:27:09 от THOR »
liseci6235
« Ответ #4 : 27 Январь 23, 19:57:03 »
Подумаю над этим вариантом.
Случайно не знаете, какие драйвера отвечают за электропитание?
« Ответ #5 : 27 Январь 23, 21:16:29 »
Честно говоря не задавался этим вопросом, потому как драйвера что на сайте или на диске за это насколько помню не отвечают, этим всем в основном сама система занимается, как настроить так и будет показывать. По умолчанию в системе есть 3 режима электропитания которую создаёт сама Windows, это Высокая производительность / Сбалансированный / Экономия энергии, все остальные режимы может создать фирменный софт ноутбука, в нашем случае MSI Center.
liseci6235
« Ответ #6 : 28 Январь 23, 10:37:53 »
Понятно, спасибо.
liseci6235
« Ответ #7 : 13 Февраль 23, 12:54:48 »
THOR, можете посмотреть в настройках биоса во вкладке "Advanced" > "RC ACPI Settings", параметр "Low Power S0 Idle Capability" в состоянии Enabled или Disabled? Если нет такого параметра, то нажмите 4 клавиши: правый Crtl + правый Shift + левый Alt + F2 - появятся скрытые настройки.
Как я понял - "Low Power S0 Idle Capability" отвечает за отображение параметров питания.
« Ответ #8 : 14 Февраль 23, 00:11:13 »
"Low Power S0 Idle Capability" находится у меня на GF65 в состоянии Disabled. В скрытых настройках я менял в основном только вот тут - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=106763.msg482286#msg482286, ну и включал TPM для работы Win11 так как по умолчанию был отключён. Делал ещё андервольтинг процу, ничего больше вроде там не менял, TDP проца не трогал так как хватает и изменения значения срабатывания троттлинга в место 95 при 85 градусах.
