Автор Тема: Проблема с рандомными фризами, прошу помощи с плавающим дефектом  (Прочитано 507 раз)
rmaluhin78
  • rmaluhin78 пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата/Motherboard: MSI MAG Z690 TORPEDO DDR5
Версия БИОС/Bios Version: 7D32vA9
Видеокарта/Video Card: GAINWARD RTX 3090 24 gb
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Super Flower 1200 w platinum SE
Процессор/CPU: Intel® Core™ i7-12700kf
Оперативная память/RAM: 2x16GB, 5200MHz Kingston Fury KF552C40-16
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: Samsung 980 pro 1 tb + Samsung 970 evo 2 tb
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: Alphacool Aurora Eisbaer 360 LT
Разгон: Нет
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10 Professional 64bit
Изначально никаких особых проблем не наблюдалось, но когда я установил клиент League of Legends во время игры у меня внезапно зафризило компьюьтер (застыло изображение, циклично воспроизводится последний клочок звука если он был).
Система никак не реагирует, только на кнопку ресет на системном блоке. После перезагрузки опять все нормально, но именно иногда по непонятным случаям происходит то же самое.
После перезагрузки аргб-вентиляторы крутятся и светятся, но изображение на экране не отображается, на материнской плате светится красный диод CPU, система не может прогрузиться, хотя периферия работает. В этой ситуации помогает только hard reset (зажатие кнопки питания pc).
После перезагрузки вновь все в порядке на неопределенное время. Заметил что при мониторинге ресурсов с помощью программы msi afterburner температура cpu может очень резко скакать от 42 до 74 и обратно например, буквально за секунду, что навевает на мысли о том что с датчимком температуры cpu что-то не так.
Прогонял железо в бенчмарках, GPU в Furmark выше 63 не поднимается, фриза не было. Тест стабильности системы в aida 61 extreme тоже не приводит к такому же фризу (гонял по 10-20 минут), CPU греется максимум до со временем 86.
Подскажите пожалуйста как мне бороться с этим плавающим дефектом?
Действия которые я пробовал:
Менял местами плашки оперативной памяти, вытаскивал и доставал процессор из сокета, обновлял биос материнской платы с версии 19 года на последнюю на текущий момент (ноябрь 2022).
Если играть во что-нибудь менее требовательное вроде первого ведьмака то вылетает реже, недавно например я часов 10-15 играл в ведьмака 1 без фризов, после чего установил cyberpunk2077 и не было ни одного вылета еще пол дня. Но как только запустил RDR2 в течении 10 минут опять фриз и начинается все по новой.
Подскажите пожалуйста какие манипуляции мне стоит произвести и в чем может быть проблема? У меня подозрения что проблема именно в материнской плате, т.к. и цпу и гпу спокойно выдерживают бенчи.
