Автор Тема: Не работает cooler boost  (Прочитано 697 раз)
olchikson
  • Reputation Power: 13
  • olchikson пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Январь 23, 15:26:31 »
У меня ноутбук GT70 2PC Dominator. После перехода на виндовс 10, стал постоянно работать вентилятор, 10 сек работает, 10 сек тишина.
Верхняя панель (где подсветка, cooler boost, режим самолет) не работает. Прочитала на форуме что возможно поможет если установить EC Firmware другой версии (у меня стояла .51, я установила .71), панель заработала, кнопки тоже, кроме cooler boost, она загорается при нажатии, но ничего не происходит. Такое впечатление что вентилятор работает как будто уже на включенной кнопке
  • Reputation Power: 51721
Re: Не работает cooler boost
« Ответ #1 : 03 Январь 23, 04:58:17 »
Привет.
Сброс прошивки пробовали делать? Отключить блок питания от ноута, вытащить аккумулятор и удержать кнопку включения секунд 30, после поставить аккумулятор, подключить блок питание и проверить исправилась проблема или нет.
Проблема именно в Win10?
olchikson
« Ответ #2 : 04 Январь 23, 15:52:56 »
Все сделала как вы сказали, не помогло   :'(
Проблема появилась именно после установки вин 10, до этого стояла 7 ка, все нормально работало. И может конечно это к делу не относится, но я на всякий случай скажу: Раньше кнопка включения на ноуте всегда была белого цвета (свет лампочки белый), загоралась красным когда что то загружалось. А теперь эта кнопка всегда красного цвета.
Еще где то читала что возможно проблема в драйверах чипсета. Но обновлять страшно, пугают синим экраном (вообще я драйвера могу обновлять, а вот когда касается серьезных, страшновато, тем более если не знаешь поможет или наоборот).
« Ответ #3 : 04 Январь 23, 19:40:47 »
Ничего страшного в обновлении драйверов чипсета нет, к тому же win10 сама уже поставила их.
По поводу индикатора активности графики, скорее всего драйвера видеокарты стоят не правильно. Необходимо сначала установить драйвер интегрированной графики, и уже потом дискретной, желательно чистую установку драйверов, с удалением всего мусора что они могут оставить после себя.
olchikson
« Ответ #4 : 04 Январь 23, 23:19:11 »
Спасибо вам большое! Я все сделала как вы сказали и кнопка стала нормального цвета. А вот с чипсетом я боюсь связываться, зашла на сайт производителя, скачала утилиту Intel® Driver & Support Assistant, она мне  написала что ничего не требует обновления. Нашла на сайте драйвер для чипсета, но вдруг он мне не подходит, там и в списке (Эта загрузка действительна для продуктов, перечисленных ниже), нет моего продукта, или я не правильно все делаю
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/19406/intel-management-engine-driver-for-windows-8-1-and-windows-10.html
Не получается прикрепит скрин из Аиды, пишет ошибка прикрепления (Северный мост: Intel Haswell-MB IMC, Южный мост: Intel Lynx Point HM87)
« Ответ #5 : 05 Январь 23, 04:06:16 »
Если Intel Driver & Support Assistant то и новее скорее всего ничего не требуется установить. А по поводу свежих версий драйверов, обычно производители железа поддерживают драйверами только несколько лет после выхода этой железки и до актуальной версии ОС если ноут его будет поддерживать, выкатывают один или парочку стабильных драйверов и после переключаются на новые модели.
Но поведение вентиляторов странное, на старичке GX680 всё работает корректно на win10, надеюсь тут не какая-то аппаратная проблема, я бы попробовал вернуть временно Win8 и посмотреть как работает в нём. Ну и по идее вентиляторы должны работать корректно до загрузки системы, в биосе как минимум.
olchikson
« Ответ #6 : 05 Январь 23, 09:45:06 »
Вентилятор начинает сильно работать когда появляется окно со входом в вин10 (ввод пароля), а до этого он обычно работает, тихо
« Ответ #7 : 05 Январь 23, 20:38:02 »
Понял, тогда получается чем-то ему система не нравится, или возможно чего-то не хватает, главное с железом всё в порядке. Официально Win10 не поддерживает, но проблем по идее не должно быть таких, потому как на других ноутах этого же семейства работает нормально, возможно либо система встала криво (надо тот что скачивается с сайта майкрософт и не отключать обновления), либо драйвера встали криво, хотя там на сайте только под win8.1, но на сайте Intel можно и под win10 найти.
olchikson
« Ответ #8 : 06 Январь 23, 14:30:33 »
У меня стоит 2 жестких диска, на одном 7 ка, а вот на второй поставила эту 10 ку. Как вы думаете, из за этого может быть проблема с вентилятором?
olchikson
« Ответ #9 : 06 Январь 23, 15:34:16 »
Тут на форуме писали что может обновить или перепрошить Биос надо, как думаете, стоит в это влезать? D Аиде в разделе Биос написано: Системной BIOS уже больше двух лет. При необходимости обновите её.
Дата BIOS системы   04/17/2015
« Последнее редактирование: 06 Январь 23, 15:59:48 от olchikson »
olchikson
« Ответ #10 : 06 Январь 23, 15:43:42 »
И еще вопрос, есть мнение, что если ставить виндовс, который не совсем подходит для ноутбука (как в моем случае, на сайте же последняя винда 8,1, а я 10 ку поставила), то на корректность работы влияет даже очередность установки драйверов. Так с чего же начинать? Прошивки, драйвера, утилиты, в каком все это порядке?
Так же после вин 10 перестала работать в тач паде прокрутка страниц. Что я только не делала, так и не получилось
« Последнее редактирование: 06 Январь 23, 15:51:05 от olchikson »
« Ответ #11 : 06 Январь 23, 17:52:20 »
Если версия BIOS последняя то обновляться нет смысла, за работу вентилятора отвечает прошивка EC Firmware, насколько помню при прошивке некорректной версией для ноута тоже могло вызывать такое.
На свеже-установленной ОС по идее даже без драйверов должно работать всё корректно, в Win10 есть всё необходимое для нормальной работы, недостающие можно установить с сайта либо те что для win8.1, либо поискать на сайте производителя компонентов под win10, на тачпад можно и от win8.1 поставить.
На счёт очерёдности установки дров, не особо и влияет на работу, самое главное чтобы проблем с картинкой не было нужно сначала драйвер на встроенную графику ставить а уже потом на дискретку. Остальное можно ставить как угодно, поскольку Win10 и так практически на всё драйвера устанавливает сразу по умолчанию при установке.
