Автор Тема: Встречаем материнские платы MSI X670 и процессоры AMD Ryzen 7000!  (Прочитано 1636 раз)
  • Reputation Power: 15715
[Тайбэй, Тайвань] Компания MSI представляет новые материнские платы серии X670 на базе платформы AMD AM5: MEG X670E GODLIKE, MEG X670E ACE, MPG X670E CARBON WIFI и PRO X670-P WIFI. В сочетании с процессорами AMD Ryzen™ 7000-й серии они призваны обеспечить новый уровень производительности и эффективности для геймеров, профессионалов и всех прочих пользователей. Процессор AMD Ryzen™ 7950X, изготовленный по технологии 5 нм и поддерживающий память DDR5, может похвастать повышенным примерно на 13% числом выполняемых за такт инструкций. Его частота поднимается до 5,7 ГГц, а производительность под однопоточными нагрузками выросла по сравнению с предыдущим поколением в среднем на 29%.
“Новые материнские платы MSI X670 в сочетании с десктопными процессорами AMD Ryzen 7000-й серии призваны обеспечить пользователям новый уровень скорости и эффективности, – заявил Дэвид Макафи, корпоративный вице-президент и директор клиентского отдела AMD. – В них реализованы повышающие производительность функции, такие как AMD EXPO и Precision Boost, так что AMD и MSI вместе расширяют границы того, на что способны компьютерные системы высокого класса.”
Разгонные функции MSI для платформы AM5
Переключатель производительности Performance Switch – новая функция, доступная в интерфейсе MSI Click BIOS. Помимо профилей PBO и разгонных настроек MSI этот переключатель предоставляет три дополнительных предустановленных профиля плюс один, настраиваемый пользователем вручную. Эта функция пригодится не только новичкам, но и опытным пользователям, желающим ускорить свой процессор AMD Ryzen™ 7000-й серии.
Функция PBO Enhanced Mode оптимизирует работу технологии Precision Boost Overdrive, доступной еще на платформе AM4. Она предлагает несколько предустановленных профилей с настройками, а также режим ручной настройки – для пользователей, хорошо знакомых с работой технологии PBO.
Также на материнских платах MSI серии MEG имеется разгонный модуль OC Engine, который позволяет не только изменять базовую тактовую частоту, но и частоту шин PCIe и SATA – причем как синхронно, так и асинхронно.
В нынешнем поколении процессоров AMD Ryzen™ 7000 компания AMD представила новую функцию под названием AMD EXPO (EXtended Profiles for Overclocking – Расширенные профили для разгона). Она позволяет разгонять память DDR5 с помощью сертифицированных специалистами AMD профилей с настройками, доступными в BIOS. Модули памяти, использующие профили XMP, также будут поддерживаться материнскими платами MSI для процессоров AMD. Благодаря этому поиск оптимальных настроек для оперативной памяти не составит большого труда.
Популярная функция Memory Try It, разработанная специалистами MSI, была дополнительно улучшена для платформы AM5, благодаря чему можно достичь прироста производительности памяти на 18% и снижения латентности на 12%. Тесты с материнской платой MSI MEG X670E ACE показали, что частота в 7000 МГц легко достижима без малейших признаков нестабильной работы компьютера.
Чтобы сократить время первой загрузки к платам MSI X670 выпущена прошивка AGESA COMBO PI 1.0.0.1 Patch H. Более оптимизированная версия AGESA COMBO PI 1.0.0.3 также доступна для скачивания.
MEG X670E GODLIKE
Приборная панель M-Vision, доступная с материнской платой MEG X670E GODLIKE, стала больше и функциональнее. Теперь она представляет собой отдельный дисплей с магнитным креплением, позволяющим установить ее в любой точке компьютерного корпуса. На дисплей M-Vision можно выводить всевозможную информацию о параметрах системы, горячих клавишах и т.д. Подключение приборной панели осуществляется по принципу Plug-and-Play с помощью кабеля USB-C.
В комплект поставки MEG X670E GODLIKE входит карта расширения XPander-Z Gen5 Dual, позволяющая подключить еще пару накопителей с интерфейсом M.2, причем оба слота поддерживают режим PCIe 5.0 x4 с пропускной способностью 128 Гбит/с и совместимы с устройствами форм-фактора 25110. Для эффективного охлаждения установленных накопителей карта снабжена 50-миллиметровым вентилятором с долговечным двойным шарикоподшипником.
Результаты тестов одиночного накопителя в режиме PCIe 5.0 x4.
Результаты тестов массива RAID0 из двух накопителей в режиме PCIe 5.0 x4.
При тестировании в режиме PCIe 5.0 x4 пара накопителей MSI SPATIUM стандарта PCIe 5.0, объединенные в массив RAID0, показали скорость чтения до 19700 МБ/с и скорость записи до 22900 МБ/с, при этом активное охлаждение гарантировало защиту от перегрева.
MEG CORELIQUID S360
Процессор AMD Ryzen™ 7950X может достигать частоты 5,7 ГГц и даже выше, поэтому для предотвращения троттлинга следует использовать с ним эффективную систему охлаждения, например мощную и весьма тихую «водянку» MEG CORELIQUID S360 от MSI. Для охлаждения элементов системы питания материнской платы, расположенных возле процессорного разъема, в водоблок встроен 60-миллиметровый вентилятор. За обдув радиатора отвечают три вентилятора MEG Silent Gale P12.
Накопители SPATIUM стандарта PCIe 5.0
Компания MSI продолжает укреплять свою репутацию ведущего бренда высокопроизводительного компьютерного оборудования. Новым шагом в этом направлении является расширение экосистемы продуктов MSI в области скоростных накопителей. Твердотельный накопитель SPATIUM PCIe 5.0 выполнен в форм-факторе M.2 2280 и соответствует стандарту NVMe 2.0. Объединяя передовой контроллер PCIe 5.0 с высококачественными чипами памяти 3D NAND, он достигает фантастической скорости передачи данных – до 12 ГБ/с. По сравнению с нынешним поколением накопителей стандарта PCIe 4.0 скорость чтения и записи выше в 1,7 раза. Удобный в использовании, надежный и экстремально быстрый, такой накопитель прекрасно проявит себя под многозадачными нагрузками. Он будет полезен и для профессионалов, и для авторов контента, и для геймеров.
Источник: Новости MSI
