Автор Тема: Температура  (Прочитано 1153 раз)
nik.schwarz
  • Reputation Power: 33
  • nik.schwarz пока не имеет никакого влияния.
Температура
« : 30 Ноябрь 22, 07:37:34 »
Гайс, в общем достаточно высокая температура. Сначало ставил термопасту термал райт, потом МХ-4(сказали надо МХ-4). Сегодня решил опять разобрать, почистил кисточкой посидел вентиляторы, добавил немного термопасты и размешал ровным слоем(почему добавил? потому что недавно несколько дней назад только менял её полностью, щас подумал может где мало добавилось, были видны пару прослоев местами их замазал.)
В общем стресс-тест АИДА при фул нагрузках (цп и гпу) показывают после 5 минут: гпу 89 градусов(гпу хотспот 101),Цп в районе 94. Думаю, может дело в термопрокладках? (фото термопрокладок залил). Ноут MSI GE 73 Raider RGB 8RG ( проц i7 8750h, видео gtx 1070 ). Если термопрокладки надо менять, то какие нужны для этого ноута? Ошибку выдает, когда фото загружаю, загрузил сюда: https://ibb.co/8dLjd0N и https://ibb.co/cDHRQBJ
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 22, 07:43:48 от nik.schwarz »
  • Reputation Power: 52281
Re: Температура
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 22, 17:48:30 »
Привет. Если толщина термопрокладок 1-1.5мм то можно жидкие термопрокладки мазать. А термопасту (термопрокладку) я бы посоветовал Honeywell PTM7950, положил и забыл.
То есть в идеале на ЦП и ГП класть термопрокладку Honeywell PTM7950 (популярный термоинтерфейс в Китае, используется в топовых моделях легионов и GE/GT серии MSI.
Жидкие термопрокладки K5 PRO из того что продаётся у нас.
И Honeywell PTM7950 и UPSIREN U6 PRO заказал себе с алика, Honeywell PTM7950 пришёл, UPSIREN U6 PRO ещё едет, как приедет поменяю весь термоинтерфейс на них на ноуте в подписи).
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 22, 21:23:09 от THOR »
nik.schwarz
Re: Температура
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 22, 19:05:46 »
Спасибо за ответ, а термопрокладки то мне надо менять? можете фото посмотреть, если не сложно плз. А то может и не надо их менять
Re: Температура
« Ответ #3 : 01 Декабрь 22, 01:35:50 »
Термопрокладки судя по фото уже подуставшие, лучше и их заменить на новые.
nik.schwarz
Re: Температура
« Ответ #4 : 02 Декабрь 22, 02:06:16 »
Окей. А в чем еще причина может быть температур таких? Т.е. если я заменю термопрокладки то скорее всего проблема моя решится?
Re: Температура
« Ответ #5 : 02 Декабрь 22, 21:28:14 »
Высокая температура может быть как из за уставшей термопасты (заменить на новую хорошую), так и из за термопрокладок которые могли затвердеть и мешать плотному контакту радиатора с чипами на плате. Ну и судя по фото сами размеры прокладок у памяти меньше по площади чем чипы памяти. Если толщина термопрокладок не известно какие, можно использовать жидкие, рекомендуется или K5 PRO, или подороже LAIRD Tputty 607. А про UPSIREN U6 PRO которую выше писал, ОФ представитель на одном сайте писал что на алиэкспресс продаётся подделка под их брендом (себе заказал но пока не дошло, и проверить пока не могу какая она).
nik.schwarz
Re: Температура
« Ответ #6 : 02 Декабрь 22, 23:02:22 »
А про биос\вбиос не расскажете мне как проверить? типо узнать что было бы если бы биос был другой\мб есть безопасный режим какой-то.
Re: Температура
« Ответ #7 : 03 Декабрь 22, 15:17:00 »
Страничку ноута на сайте MSI не смог найти чтобы посмотреть было ли вообще обновление прошивки или нет. А так не думаю что вообще имеет смысл об этом беспокоится, скорее всего тот что у него последний будет, с 2019 года новых прошивок для них не выходили. Безопасный режим у BIOS как раз тот что сейчас у него используется, когда большая часть настроек, которые могут при неправильном использовании окирпичить ноут, скрыта от шаловливых рук)
