Автор Тема: Неудачная прошивка Bios MEG X570 UNIFY  (Прочитано 1047 раз)
pokeraston
  • Reputation Power: 8
  • pokeraston пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Ноябрь 22, 12:05:05 »
Здравствуйте!
Неудачная прошивка БИОСа на версию 7C35vAE 2022-08-18, последствия следующие:
горит EZ LED CPU - ошибка процессора.
На экране посткода 00
Не выводит изображение на экран. Вентиляторы/Кулера крутятся, процессор греется.
Прошивка  происходила через  M-Flash,  процесс был завершен полностью,  далее перезагрузка -  и все черный экран.
_______________________________________ _______________________________________ _____
Попытка перепрошиться  через  Flash BIOS:
Были созданы флешки  с последними  версиями БИОСа, переименованы  как нужно в  MSI.MAG.  Флешки были  отформатированы, согласно в гайдам, также пробовал создать через Руфус-безрезультатно
При запуске  Flash BIOS  кнопка моргает 3 раза, а потом загорается на постоянку без морганий*.  Далее ничего не происходит,  по времени ждал около 20  минут.
*Читал, что когда  перепрошивка идет по плану индикатор постоянно мигает, а по ёе окончанию - затухает, что можно  рассудить, как успешное обновление.
Сброс БИОСа через кнопку  CMOS тоже ни к чему не приводит, причем  кнопка  CMOS горит напостоянку, при подаче питания на мать.
Пробовал  прошивать    в различных вариациях оборудования,  и с процессором и без него....
Спикера нет, на счет  памяти сказать не могу.
Что я делаю не так?
Что означает  постоянное горение кнопки  Flash bios  в данном  случае: ошибка или загрузка?
Насколько  влияет размер флешки  на  перепрошивку, все они были больше  8Гб и меньше  32Гб? Имеет смысл искать флешку  2Гб и меньше?
В итоге всё сведется к сервисному центру, это вообще гарантийный  случай?
Не очень радует  перепрошивка программатором, поскольку   потом   при  следующем обновлении  буду переживать, что  опять всё повторится.
___________
Материнская плата/Motherboard:  MEG X570 UNIFY
Версия БИОС/Bios Version: E7C35AMS.AE2
Видеокарта/Video Card: Nvidia 2080S
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Super Flower Leadex Silver 750W
Процессор/CPU: Ryzen 5 3600
Оперативная память/RAM: 2x8GB, 3200MHz skill ripjaws  / CL16, XMP.
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: SSD  M2 Samsung:   860 Evo SATA -500Гб и 980 PRO PCI-E 4.0 x4-500Гб.
Система охлаждения процессора/CPU COOLER: Enermax ETS-T50 AXE
Разгон:стоял множитель  41х
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 10 home edition 64bit
Re: Неудачная прошивка Bios MEG X570 UNIFY
« Ответ #1 : 11 Ноябрь 22, 14:47:31 »
Добрый день! БИОС надо переименовать не в MAG, а ROM =>> MSI.ROM
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/E7C35v2.2.pdf
57 страница
pokeraston
« Ответ #2 : 11 Ноябрь 22, 15:23:39 »
57 страница
Ссори,  при   написании    поста была опечатка!)))
 MSI.ROM -   на флешке файл был назван   правильно.
pokeraston
« Ответ #3 : 11 Ноябрь 22, 15:29:10 »
Если кому  интересно в    в официальной  поддержке   MSI  написали мол:
"When the motherboard is powered on, this LED should be light up, but it won't flash, only when you press the flash bios button, it will start to flashing, as we replied before, it will flash for a few minutes, then it stops flashing and goes off.
From your previous description " When starting Flash BIOS, the button blinks 3 times, and then lights up for constant without blinking", if it only flash 3 times, this is not successful."
Иными словами,  диод должен   после  нажатия  кнопки мигать более трех раз, а потом тухнуть. Если он  мигает  всего три раза,  а потом тухнет или  горит как
 у меня постоянно-это  ошибка!
Позвоните нам на горячую линию и мы постараемся Вам в режиме реального времени помочь)
