Автор Тема: Проблемы с процом i7 8750H  (Прочитано 1106 раз)
denis_korzhenko
  • Reputation Power: 71
  • denis_korzhenko пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Ноябрь 22, 18:30:22 »
Заметил последнее время в играх проц стал грузиться до 100%, New World или же старенькая Company of Heroes 2. Процессор i7 8750H, андервольтил до значения -140. От таких загрузок периодически пролагивают игры(троттлинг) Хотя температуры в норме, кулеры в спокойном состоянии. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Винда 10 и 11 - переустановка не помогла
  • Reputation Power: 52281
Re: Проблемы с процом i7 8750H
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 22, 21:05:11 »
Проблема не в процессоре а в системе, если и в простое что-то в фоне подгружает проц то посмотрите в диспетчере задач кто это. Если в старых играх увеличилась нагрузка на проц то так же помониторьте кто ещё в фоне грузит процессор. Ну и важно понять на какой частоте проц работает в это время, если до 100% грузится не в Turbo Boost (если его отключали) то включите его и проверьте.
denis_korzhenko
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 22, 17:24:42 »
В простое обычная нагрузка - ~10%. Кроме андервольта, ничего больше не включал/выключал. Проц вроде еще не совсем хлам, чтобы грузиться так постоянно, в Anthem тоже до 100%. Дрова вроде последние стоят. В Cinebench результат 2700 очков. Быть может у Вас будут еще какие нибудь советы?
« Ответ #3 : 07 Ноябрь 22, 18:04:11 »
А на каких частотах вообще работает процессор? Возможно проблема кроется в этом как раз. Посмотреть можно в том же мониторинге HWINFO например.
denis_korzhenko
« Ответ #4 : 11 Январь 23, 10:33:44 »
Хотел приложить скрины, но выскочила ошибка об отсутствии прав на загрузку изображений. В общем, частоты 3880-3999Mhz. В Тротлстопе изменил конфигурацию ЦП, проблема осталась, однако производительность по бенчмарку возросла значительно
